Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Coupe] Montaż halogenów
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 21:33   [R216 Coupe] Montaż halogenów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1994
Udało mi się kupić w dobrej cenie kpl. halogenów z ramkami, włącznikiem i końcówką wiązki do Tomcat'a, jednak muszę zbudować wiązkę, co nie jest skomplikowane i sobie spokojnie poradzę.
Problem mam jedynie z włącznikiem. We włączniku jest 5 pinów:
- masa,
- "+" z aku lub bezpiecznika swiateł
- wyjście na przekaźnik
- podświetlenie włącznika (gdy światła włączone)
- kontrolka włączonych halogenów
Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak te piny powinny wyglądać.
Potrzebuję pomocy jak w nim rozszyfrować "piny", który jest od czego, aby właściwie móc podłączyć włącznik.
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 21:53
Masz kostkę?
Jeśli tak to można polecieć po schemacie i kolorkach.
Jeśli nie masz kostki to miernik i trzeba pomierzyć przejścia.
Zasilanie kiedy świeci kontrolka zapalonych halogenów oraz podświetlania włącznika razem z masą znajdziesz bez większych problemów idąc od ścieżek żarówek.
Pozostają jeszcze dwa przewody a to już nie problem. Jeśli jest 5 przewodów.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 09:15
greg-si napisał/a:
Masz kostkę?
Mam kostkę, ale od podgrzewania tylnej szyby, więc po schematach nie da rady.
Czyli zostaje rozebranie włącznika.
greg-si
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 09:35
To wpinaj kostkę, przepikaj wszystkie możliwości. Dużo tego nie ma ;)
[ Dodano: Pią Sty 04, 2013 09:35 ]
Bez kostki też można sobie poradzić tylko trzeba ustalić który to pin numer 1 we włączniku :)
Według rave masz wykorzystane 4 przewody:
1 - plus
2 - plus
4 - zasilanie przekaźnika (nie wiem czy to + czy - ale pewnie +)
5 - najprawdopodobniej minus
Wpinaj kostkę i sprawdzaj ;)
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 18:17
Już rozgryzłem włącznik i wygląda to tak:
- masa
- "+" po włączeniu
- "+" ( nie zdążyłem sprawdzić, czy po włączeniu, czy stały)
- podświetlenie włącznika.
Jedno, co mnie zastanawia to, że nie ma piny na kontrolkę, która jest we włączniku.
Niestety :bezradny: na koniec przypadkowo zrobiłem zwarcie :wnerw: i włącznik już nie działa. Wychodzi na to, że upaliły się ścieżki na płytce. :( Da radę to naprawić ?? Czy włącznik już tylko do kosza się nadaje ??
greg-si
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 19:43
Rozbierz włącznik i zobacz. Tak to ciężko stwierdzić. Może wystarczy gdzieś coś podgiąć i będzie git :)
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 21:59
greg-si napisał/a:
Rozebrałem i wszystko wygląda, że jest :ok: Styka tam, gdzie powinno stykać, jednak po włączeniu nie ma przejścia.
W poniedziałek dam przełącznik elektrykowi w robocie do przejrzenia. Obstawiam upaloną ścieżkę na płytce.
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 18:29
Włącznik naprawiony. Tak jak przewidywałem, w wyniku zwarcia upaliła się ścieżka na płytce.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [R216 Coupe & R416GSi] Sprężyny coupe a sedan, różnica?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Paź 05, 2012 20:27
Wojtek88
Brak nowych postów [r216 coupe] Kilka pytań o 216i coupe
5 Pon Cze 15, 2009 21:05
DANTE79R
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Montaż filtru paliwa
4 Czw Cze 03, 2010 18:12
Vesper416
