Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] problem z nawiewem i ogrzewaniem tylniej szyby
Zamknięty przez: apples
Pią Sty 04, 2013 20:03
koteczegg
  Wysłany: Pią Sty 04, 2013 16:32   [MG ZT] problem z nawiewem i ogrzewaniem tylniej szyby
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam, mam problem z nawiewem.
Nawiew dziala dopiero po kilkunastu minutach, czy to na eco czy auto nie chce sie wlaczyc :/ robilem test klimy i nie wykrylo bledow, sprawdzilem bezpieczniki, tam rowniez wszystko ok. do tego dochodzi ogrzewanie tylniej szyby, zaskakuje dopiero wtedy gdy zaskoczy nawiew. Wyglada to troche tak jakby panel klimy nie reagowal zupelnie na to co wcisne...
Co jeszcze moge sprawdzic? badz co jest do wymiany?
Ostatnio zmieniony przez koteczegg Pią Sty 04, 2013 20:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 18:06
koteczegg napisał/a:
tak ,bo on reaguje na sterownik BCU , który uruchamia wybrane przez kierowcę układy jak są do tego warunki. BCU uwzględnia w tym celu np. temperatury zewnętrzną i wewnętrzną, napięcie w instalacji , obciążenie elektryczne i nawet prędkość auta.Może któryś czujnik przekłamuje , słaby jest aku albo silnik dmuchawy bierze duży prąd , przyczyn może być dużo.A po wciśnięciu przycisku odmrażania działa wszystko poprawnie ?.
[ Dodano: Pią Sty 04, 2013 18:06 ]
na początek aku i przekaźniki.Wykorzystaj ten temat :
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69548
Andrzej
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 20:01
Moderator apples informuje
koteczegg ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R75] Problem z klaksonem i roletą tylniej szyby
mahone1211 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 15, 2016 20:02
ddobry
Brak nowych postów [R75] Spinki szyby tylniej sedan
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lut 13, 2011 08:07
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] Problem z otwarciem tylniej klapy
jarekb Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 19, 2009 17:31
jarekb
Brak nowych postów [R75] Problem z nawiewem , dmuchawą
daniolas Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Gru 11, 2015 06:18
BetJar
Brak nowych postów [R75] Dmuchawa - problem z nawiewem
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 53 Pią Maj 11, 2018 12:28
kuba2184
