Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 SDi 98r] Problem z uruchomieniem.
mossberg
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 17:21   [r220 SDi 98r] Problem z uruchomieniem.
Opiszę problem od początku. Bratu zgasł samochód podczas jazdy i nie mógł go zapalić ponownie. Ponieważ jest niedoświadczonym kierowcą, założyłem że zgasł mu podczas ruszania. Akumulator wiekowy, duże mrozy, więc uznałem, że po prostu się rozładował. Na noc do ładowania. Rano odpalił bez problemu, jednak po przejechaniu około 1,5-2km, podławił się na trójce (około 2tys obrotów) i zgasł. Ponownie nie udało się już go zapalić.
Rozrusznik kręci bez problemu, sprawdziłem i akumulator ma dobre napięcia. Podłączyłem inny, mniejszy i to samo.
Strzelałbym, że może to być coś z immobiliserem albo pompą lub filtrem paliwa.
Wydaje mi się dziwne, że immobiliser odciął zapłon podczas jazdy.
Filtr natomiast był zmieniany ponad 2,5 roku temu, więc może to?
Ropę leję w Neste, więc też raczej nie jest to problem paliwa.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :-)
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Julek
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 20:23
a sprobowales odpiac przeplywke?
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 20:32
Julek napisał/a:
W SDi przepływka steruje tylko EGR-em, więc w tym przypadku nie ma to znaczenia.
mossberg napisał/a:
mossberg napisał/a:
W pierwszej kolejności wymień filtr paliwa. Po takim czasie pewnie jest zapchany na "amen".
mossberg
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 20:41
Jutro mechanik ma obejrzeć. Sugerował jeszcze, że mógł polecieć pasek rozrządu.
Julek
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 12:00
fakt zapomnialem ze to sdi... no to wychodzi na ten filtr paliwa....
Brak nowych postów [Rover 216]Problem z uruchomieniem
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 03, 2007 12:08
Brak nowych postów [R25] Problem z uruchomieniem immobilaizer i pilot
rajdon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Paź 23, 2011 18:23
plemaster
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 SI] problem z uruchomieniem silnika
Biniu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 27, 2009 11:13
R-200
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDI 2004r ] Problem z uruchomieniem. Pomóżcie
Po remoncie nie chce mi zapalić MG
lelek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Sie 15, 2008 14:10
Brak nowych postów [R25 2.0 TD] brak przyspieszenia i problem z uruchomieniem
kondziu27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 20, 2007 22:07
vector2
