Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620sdi] Wspomaganie obejmy
mmaarreecckkii
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 18:14   [R620sdi] Wspomaganie obejmy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
1.Panowie możecie powiedzieć jakie macie obejmy na wężu wspomagania zasilającym pompę. U mnie założona jest skręcana (slimakowa)a chyba powinna być sprężysta. Jeśli taką macię proszę o wymiary.
2.Kupiłem wąż którym ma milimetr mniejsza średnice, czy przed założeniem koncówki moczyć w gorącej wodzie aby wszedł na króćce czy powinno się obejść bez sztucznego rozszerzania??
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:06
mmaarreecckkii napisał/a:
nie ma znaczenia byle pewnie zaciskało i nigdzie nie puszczało .(obejma skrecana bedzie pewniejsza i paktyczniejsza)
Sprobuj wcisnac 1mm nie zrobi różnicy.(rozszerzy sie) :wink:
jest m+sdi
mmaarreecckkii
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 21:58   Pomocy
No i załozyłem poszło gładko tylko nie wiem jak długo układ bedzie się odpowietrzał , bo wspomaganie działa mi na wysokich obrotach. Na biegu jałowym wspomagania brak nawet pompy nie słychac jak się odpowietrza( takie buczenie). Czy winą może być lekko zagięty wąż? Macie jakieś pomysły??
kadzaf
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 23:04
Po dopaleniu kilka razy skrec kolami w jedna i w druga i sprawdz poziom oleju (najlepiej do max) ,zostaw wyłączonego na ok godzine i powinno byc ok .(jesli przed wymiana wezy wszystko było bez zastrzezen)
Co do zagiecia jesli nie jest ono zbytnie,to nie powinno byc tego wina (jesli nie blokuje przepływu)
mmaarreecckkii
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 11:34
Właśnie przed było wszystko ok ja kręciłem kołami zrobiłem ok 150km i dalej kiszka. Może te zagięcie jest zbyt duże dzis do tego węża chce włoyc jeszcze taki elastyczny ze stali nierdzewnej(używany w CO) wtedy nie bedzie szans na zgięcie.
A możliwe , że poszła pompa??
kadzaf
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 14:42
Troche dziwne zeby tak momentalnie klekła ,sproboj jeszcze te zagiecie skaskowac.
jest m+sdi
mmaarreecckkii
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 21:49
Ni i pod autem czerwona plama na wysokości pompy, sciągam pasek i czuję luz na kole pasowym pompy i takie jakby przeskakiwanie(czyli moim zdaniem po pompie). Zamówiłem nową pompe( nową używaną :D :D:D)przyjdzie w środę .
Moje pytanie jest następujące
Czy Jeśli z pompy ucieka mi sporo płynu to jeżdżąc tak do środy(4 dni) mogę wykończy maglownice? :?: :?: :-|
kadzaf
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 07:39
Noz widelec sporob poluzowac srube od przewodów maglownicy aby płyn z nich wyciekł .(wtedy powinna byc w 100% odpowietrzona ) chociaz jesli na wyzszych obrotach jest ok to raczej uklad nie powinien nadal byc zapowietrzony
A co do jazdy bez płynu maglownicy nic nie powinno sie stac ,tyle tylko moze wykonczyc sie do reszty pompa :razz:
mmaarreecckkii
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 10:03
czy to jest przewód na środku maglownicy który od góry wchodzi? Spróbowac mogę aczkolwiek sądzę e koniec pompy nastał dlatego te wyciek jest spory
Brak nowych postów [R600]wspomaganie siada
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Kwi 26, 2011 10:23
rami1000
Brak nowych postów [R600] Wspomaganie kierownicy
Perez Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 20, 2009 02:22
NEOSSS
Brak nowych postów [Honda Accord] Wspomaganie
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Gru 19, 2008 00:13
Brak nowych postów [620si] wymiana paska wspomaganie
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2012 17:19
michal.leon
Brak nowych postów [R620] Czyzby padające wspomaganie?
Figlaq Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Sie 14, 2012 22:18
slax
