Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400] problem z alarmem
Otwarty przez: Adrian
Sob Lut 09, 2013 01:36
viansa2003
  Wysłany: Pią Lut 08, 2013 23:27   [R 400] problem z alarmem
Witam.mam rovera 420 ,wczoraj syn bawił sie pilotem z mojego rovera i zamoczył go w zlewie bo chciał umyć,no i uszkodził..nic nie dało rozkrecenie i szuszenie...dzisiaj podeszłem i pilot nie działa a jak kluczykiem otwieram auto to odrazu klaksony wyją wiec pomyslalem zeby je odłaczyć tyle ze nic to nie dało bo i tak jest jakas blokada i silnik nie pali!!!czy ktos wie jak to obejsc????? dziekuje
Ostatnio zmieniony przez viansa2003 Sob Lut 09, 2013 01:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 23:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 23:36
spróbuj zsynchronizować pilota, bo Twój alarm tego wymaga. Niestety będziesz miał z tym problem, bo najwyraźniej nie działa Ci czujnik alarmu od otwierania kluczykiem. Możesz póki co odłączyć klaksony i spróbować nareperować czujnik przy bębenku, albo spróbować zsynchronizować pilota bez otwierania drzwi, a nóż się uda. Jeśli pilot faktycznie jest martwy, to pozostaje odszukać/zdobyć kod awaryjny immo i wtedy czujnik przy bębenku będzie niezbędny
bizon
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 08:28
no ale nawet jak naprawi bebenek i otworzy drzwi kluczykiem , to wtedy pilot musi dzialac zeby immo puscilo.
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 10:03
chyba, że ma gdzieś kod, z drugiej strony, że żeby mieć pewność, że pilot działa musi otworzyć drzwi ... :/ w tym roczniku nie będzie opcji, że zadziała bez synchronizacji
bizon
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 10:53
no tak zle zrozumialem, bo myslalem ze napisales wczesniej ze albo bebenek albo kod.
czyli albo bebenek albo pilot zeby wogole nie zaczal wyc alarm
i albo kod albo pilot zeby wylaczyc immo
viansa2003
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 12:46
witam dziekuje za odpowiedzi..czyli zrozumiałem że mam uszkodzony bebenek i chodzi o ten w drzwiach kierowcy przy zamku!? jak go naprawie to bede mógl otworzyc drzwi kierowcy kluczykiem i alarm sie wyłaczy tak jak z pilota???? tyle ze teraz zostaje immobilizer i to bez kodu nie dam rady???? pilota zalatwiłem z allegro i teraz musze go zgrac tyle ze........????
bizon
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 13:16
viansa2003 napisał/a:
wtedy tez jest wieksza szansa ze sie stary pilot zsynchron
izuje
tyle ze albo znajdziesz kogos co do Ciebie podjedzie (male szanse) albo musisz komus dostarczyc caly samochod.
nie baw sie w "wycinanie" immo bo na pewno Ci zryją sterownik
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 15:40
poczytaj jeszcze o synchronizacji pilota
viansa2003
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 20:45   ZROBIONE
witam udało mi sie kupiż na allegro komputer immo i pilota z anglika,załozylem i wsio chodzi,dziekuje za podpowiedzi
Brak nowych postów [MG ZS 120 03'] Problem z alarmem
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Maj 11, 2009 19:52
Brak nowych postów [416]Problem z alarmem
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 30, 2011 07:29
baksik28
Brak nowych postów [r 400] problem z alarmem
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 05, 2011 11:52
gener
Brak nowych postów [i] Problem z alarmem
Koliniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 15, 2019 19:35
Brak nowych postów [MG ZS] Problem z alarmem
YOBACK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 12, 2016 10:17
YOBACK
