Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] klakson ...?
[r25] klakson ...?
wacek
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 13:23   [r25] klakson ...?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
moje pytanei może jest banalne, ale.......
gdzie jest klakson w tym samochodzie?
kieyś go widzaiłem - taka trąbka, ale nei mogę jej teraz znaleśc - a nie działa - myślę, że odpięły się tam kable - ale gdzie on jest??? i od razu pytanie - czy trzeba ściągać zderzak, aby eentualnei zalożyć te dwa głupie kabelki?
wk
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Lut 20, 2013 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 13:26
Za zderzakiem z boku od strony kierowcy.
http://obrazki.elektroda...._1361363163.jpg
Na powyższym zdjęciu przy kole widać trąbkę.
Intruz
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 16:28
a spotkał sie ktos z was z problemem, że nie działa klakson przy skręcie kierownicy? Gdy jest na wprost, to działa...
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 16:31
Do wymiany masz taśmę w kierownicy, przerwała Ci się.
Intruz
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 18:10
dzięki, będę musiał sprawdzić...
wacek
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 17:12
który bezpiecznik odpowiada za klakson????
wszystko sprawdziłem - czyli połacznei kalksonu, tasiemkę na kierownicy i wszystko jest ok. teraz bezpiecznik - ale który??
wk
Ukor
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 18:00
Ale klaksonu tu nie widzę...
wacek
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 18:06
nie ma?????????????
wk
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 18:07
Ukor, to schemat z R200. Nam potrzeba z R25. :wink:
wacek, nr. 1 u ciebie to klakson.
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 18:11
pytanie:- Jak sprawdziłeś taśmę kierownicy?
wacek
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 18:17
1 - odkręciłem poduszkę powoetzrzną
2 - odkręciłem kierownicę
3 - odkreciłem to koło z taśmą
4 - odpiołem wtyczki - żółta od poduszki i czarna od klaksonu
5 - krótkim kablem zwarłem wtyki w tym gnieździe od klaksonu
wniosek - powinien sygnał zadziałać
ale klapa - nic - cisza
tak to wg mnie - ale może coś źle zrobiłem??? bo zastanowiło mnie, że w tej wtyczce wg mnei od klaksonu są trzy przewody
proszę o jakieś sugestie
wk
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 19:18
Jak przy kręceniu kierownicą trąbi/nie trąbi to niema bata, musisz to być taśma.
Ja dla świętego spokoju bym wymienił, na allegro można za grosze dostać.
wacek
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 20:25
u mnie nie trąbi nigdy - po prostu milczy czy kręcę, czy nei kręcę, czy jakieś inne rzeczy bym wyrabiał - cisza
wk
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 20:29
Posłuchaj czrzy pstryka przekaźnik który jest za środkową konsolą.
wacek
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 20:54
właśnie nic nie słychać - żadnego przekaźnika, ale gdzieś tutaj na forum czytałem, że możliwe, że go nie słychać.
I teraz pytanie - ten przekaźnik jest podobno w tej takiej czerwonej skrzyneczce od tyłu bezpieczników - tak???? czy trzeba całe to wyeinić czy jest tam tylko wyjmowany przekaźnik????
Raz już to całe wymienialem gdy padło mi ogrzewanie tylnej szyby.
Ale może jakiś bezpiecznik??? - tylko który i gdzie????
ma ktoś jakiś pomysł????
[ Dodano: Czw Lut 21, 2013 20:54 ]
leszczu - dzięki
sprawdzę jutro ten bezpiecznik.
ale wszystko inne działa - zapalniczka, radio, światła, kierunkowskaży itd. tylko klakson
wk
Ja miałem styczność z tym w MFU, nie wiem czy to jest od 2000r. czy od 2003r.
http://allegro.pl/rover-4...3000576966.html
Tam MFU wyglądało i miało zintegrowane w sonie IMMO.
Ale jak jest u Ciebie nie wiem.... nie wiem gdzie jest ten przekaźnik.
wacek
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 21:01
to nie to czarne - tam za bezpiecznikami jest takie pudełeczko czerwone
i nie śmiej się, że kolor jest bez znaczenia - otóż nie spotkalem innego - tylko czerwone
wk
Brak nowych postów [R214] Klakson ?:)
roverfun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Mar 26, 2008 15:04
Brak nowych postów [R200] klakson ??
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Cze 08, 2012 20:08
rovek
Brak nowych postów [220 sdi] Gdzie jest klakson??
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lut 12, 2008 14:58
barti101
Brak nowych postów [R200] wyjący klakson
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 15, 2016 10:27
m166
Brak nowych postów [214i] Niedziałający klakson
macius1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Lut 12, 2012 23:25
EMERYT19
