Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 2.0 SDI] Nie pali
Zamknięty przez: kruszan
Czw Lut 21, 2013 23:07
Zenekdz
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 19:06   [r200 2.0 SDI] Nie pali
Wczoraj zrobiłem 200 km i wszystko ok. Dziś rano musiałem na dwa razy zapalać ale zapalił i pojechałem do pracy spoko po pracy Rozrusznik kręci i nie odpala gruszką pompowałem ale też nic, stawiam na świece żarowe ale co ?? wszystkie naraz. Pomocy !! !!
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mundekk
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 19:18
Bez samych świec żarowych i tak by odpalił, niema na tyle dużych mrozów żeby same świece go unieruchomiły. Może miałeś lipne paliwo i zamarzło. Spróbuj odpowietrzyć a potem odpalić. Odpowietrza się odkręcając nakrętki na wtryskach od przewodów wtryskowych, kręci chwilę rozrusznikiem aż poleci ropa i później dokręca nakrętki i odpala
kruszan
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 23:07
Tematów o odpalaniu bardzo dużo, poczytaj bo jest tego masa. Na przyszłość dokładniej precyzuj swoje zapytanie i opisuj objawy, czy kręci długo czy nie, jak odpali to gaśnie, szarpie, stabilizuje się czy od razu jest płynnie itd. aby ktoś pomógł musi poznać sprawę, nikt jasnowidzem nie jest. Wszystkie elementy odpowiedzialne za odpalanie da się sprawdzić, jedne banalnie inne kapkę trudniej ale można samemu, więc poczytaj forum.
Temat zamykam.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi nie pali... [R200]
roveryk200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 13, 2012 21:23
Brak nowych postów [R200] nie pali
dawidavid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 29, 2010 14:26
colin1983
Brak nowych postów [r200 2.0 SDI] Nie pali
Zenekdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 24, 2012 08:55
Zenekdz
Brak nowych postów [R200] Nie pali co go boli?
szydel1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 02, 2010 11:45
szydel1986
