Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 216 si] oleju ubywa mimo wymienionych pierscieni i re
Przesunięty przez: tronsek
Sob Mar 02, 2013 15:09
justekbb
  Wysłany: Sob Mar 02, 2013 15:07   [rover 216 si] oleju ubywa mimo wymienionych pierscieni i re
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam, mam problem poniewaz silnik pali olej. Wymienilam uszczelanicze zaworow, uszczelke pod glowica i pierscienie mimo to auto dalej kopci na bialo i olej ubywa w szybkim tempie :/ pomocy
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 15:12
justekbb napisał/a:
Na biało ?? A może na niebiesko ??
justekbb napisał/a:
Znaczy dokładnie to ile ??
justekbb
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 15:15
dodam jeszcze, ze przejechalam niecale 1000 km od wymiany i z pol stanu oleju zrobilo sie minimum :(
[ Dodano: Sob Mar 02, 2013 15:15 ]
Na bialo takie chmmary dymu leca
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 15:35
justekbb napisał/a:
W tym silniku miernik jest mało precyzyjny. Zawsze olej sprawdzamy w tym samym miejscu co poprzednio na kompletnie zimnym silniku i miarkę wsadzamy zawsze w takie samo położenie co wcześniej.
justekbb napisał/a:
Biały dymek świadczy albo o płynie chłodzonym który dostaje się do komór spalania, czyli np.: padnięta uszczelka pod głowicą, lub w tym silniku uszczelka kolektora ssącego która puszcza płyn do cylindra 1 lub 4-go. Ale śmiem twierdzisz, że to tylko para wodna która o tej porze roku jest widoczna w prawie każdym aucie.
Jeśli silnik brałby olej to dymek byłby niebieski i nasilał się przy obciążonym silniku.
justekbb
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 15:56
Uszczelka pod glowica zostala wymieniona tak jak uszczelniacze zaworow i pierscienie, doleje olej i bede obserwowac
[ Dodano: Sob Mar 02, 2013 15:56 ]
Znajomy twierdzi, ze przy moim przebiegu (prawie 200 tys) nowe pierscienie moga sie nie dopasowac i polecil mi plyn uszczelniajacy ktory dolewa sie do oleju. co o tym sadzicie|?
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 16:11
justekbb napisał/a:
co o tym sadzicie|?
Nie dolewaj do oleju żadnych wynalazków.
kangaroo69
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 20:42
justekbb napisał/a:
Ja swoje pierścienie sprawdzałem w tym roku i choć mam 220 tys przebiegu to oleju nie bierze ;-) Możliwe że masz źle poskładane i dlatego olej ginie, choć ten dym to tak jak Leszczu pisze - para albo płyn ;-) a tego ostatniego Ci nie ubywa ?
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 20:56
justekbb napisał/a:
bywa też że po jakiś czasie się dopiero dopasują
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 22:13
pierścienie na pewno muszą się dotrzeć. Jeśli tuleje nie były wymieniane, to zajmie im to jakieś 50 godzin pracy silnika.
Inna sprawa na pewno wymieniałaś pierścienie na tłokach, a nie po prostu pierścienie uszczelniające wałków. nie ma na pewno jakiejś kropki oleju?
200 tysięcy na pierścienie, to nie jest jakiś straszny przebieg
justekbb
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 11:21
plynu ubywa i to bardzo duzo, korek od wlewu oleju jest czysty..
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2013 11:21 ]
aha zapomnialam dodac, ze samochod jak jest zimny to chodzi nie rowno tak jakby chodzil na 3 gary, potem jak sie zagrzeje jest juz ok
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 11:55
justekbb napisał/a:
Po nocce stania, wykręć świece 1 i 4 i zobacz czy są suche. Jeśli któraś będzie mokra to puszcza uszczelka kolektora ssącego.
Brak nowych postów [rover 25 2.0 iTD] ubywa oleju (ok 400ml na 300km !!!)
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Mar 31, 2011 15:17
Jugol
Brak nowych postów [214] Ubywa plynu chlodniczego i oleju
quiet69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 05, 2013 17:27
kangaroo69
Brak nowych postów [R200 16V] Ubywa płynu chłodniczego i oleju
Rover666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 05, 2011 20:00
Rover666
Brak nowych postów [R25 1.4 2004] Dymi przy odpalaniu, ubywa oleju.
jfkrzyf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 11, 2011 12:18
JacK
