Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Ti] diagnostyka bledow ECU
Otwarty przez: szoso
Wto Mar 05, 2013 12:40
rav020
  Wysłany: Wto Mar 05, 2013 11:44   [R620 Ti] diagnostyka bledow ECU
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam Kolegów!,
Szukam i szukam w necie i nie mogę znaleźć.
Potrzebuję informacje jak zdiagnozować ECU w tym modelu...
Podejrzewam, że jak w innych z tych lat - metodą błyskową.
Coś mam ale to jest chyba tylko do diagnostyki ABS-u.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kruszan Czw Mar 07, 2013 12:28, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz27
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 15:33
U mnie w 618 1.8 16v jest kostka 2-pinowa bodajże niebieska pod dywanikiem nóg pasażera tylko nieco wyżej. Nie wiem jak w Ti ale myśle zę tak samo. Zwierasz 2piny kabelkiem (drucikiem) i odczytujesz błyski lampki silnika(pomarańczowa). Pózniej szukasz kod błędu i mniej więcej wiesz w co zaglądać, wymieniać, czyścić. Jest dużo na ten temat do benzyniaka i diesla lecz do Ti nie przypominam sobie.
greg-si
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 17:08
Błędów ECU w Ti nie da się wybłyskać.
R200 Coupe Turbo & V8
rav020
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 21:12
greg-si napisał/a:
...czyli pod kompa...
słyszeliście o jakimś interfejsie do zrobienia i programie za free?
greg-si
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 21:14
Poszukaj czegoś o ELM.
Mało jest T-serii więc chyba jeszcze nikt nie próbował.
Ja jeździłem się wpinać na T4.
Marrkus
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 22:50
Ponoć da się tym:
http://allegro.pl/interfe...3063449609.html
Tylko musisz mieć starego kompa z 2x RS232
Kiedyś te fejsy kosztowały po około 100-150 pln teraz oddają za grosze - chyba se kupie by potwierdzić czy działa czy nie.. :mrgreen:
antonio3
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 18:56
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
rav020
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 21:46
Marrkus napisał/a:
Czekam na info czy zadziała :)
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 09:35
i co, działa? tam jest wtyczka pod MEMSa ta 3 pinowa mała okrągła przy silniku?
Marrkus
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 21:09
Zakupiłem, wczoraj dostałem przesyłkę. Teraz przygotowuję pentium III z windows 98se - stacjonarny ale to co najważniejsze czyli 2xcom jest. Ogólnie fejsiak wygląda jak samoróba i bym niektóre rzeczy rozwiązał inaczej ale za te pieniądze nei mam co się czepiać byle by jeszcze zadziałało. od strony kompa jest 2x rs232 z drugiej strony kabel z zarobionymi czterema pinami (+,-, K-line, L-line). Dodatkowo zakupiłem wtyk obd ponieważ taki posiadam u siebie w aucie (co nie znaczy że jest zgodny z obd niestety)
Próby podłączenia mam nadzieję przeprowadzić w weekend -będę informował czy coś się udało ugryźć
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 22:08
Czyli te piny są luźne z jednej strony, da to rade wsadzić we wtyczkę od memsa? bo ja nie mam podpiętego silnika pod bude (zs ma obd2). Tylko ta wtyka 3 pinowa (okrągła, zaraz przy ECU) to jedyny sposób podpięcia się do ECU.
Matexx
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 22:33
ja też troche czytałem bo bym sobie kupił tylko jest problem, bo weź teraz laptopa z x232rs. nie ma za bardzo, trzeba by kupić dodatkową taką kartę
http://allegro.pl/2-porty...3111097942.html
i jest trochę tematów na elektroda z tym cięzko z konfuguracją.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1571672.html
jak pójdzie to zainwestuje.;)
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 08:55
Ok a ja mam pytanie, w ZS mam całe auto pod OBD2. I w tej wtyczce jest taki sam pin jak przy wtyczce diagnostycznej ECU - k line coś tam. Czy jakby te piny spiąć (wsio co trzeba) to dałoby rade łączyć się z ECU przez OBD?
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 11:39
Matexx, taniej Cię wyjdzie to:
http://www.tme.eu/pl/deta...com232-plus-2/#
na bank działa.
[ Dodano: Czw Mar 21, 2013 11:39 ]
mogę ewentualnie pożyczyć do testów
Matexx
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 17:36
sTERYD napisał/a:
na bank działa.
mhm jedyne rozwiązanie to te, bo nawet lapka nie ma z PCMCIA
czyli eurocsan działa Ci? masz ? go/? podobno wgl to przez usb też nie działa zwykła np przejściówka na rs232 , a to co mi podesłałeś to coś innego.
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 18:46
ro nie jest taka zwykła przejściówka jak te za 5 zł, bo one mają tylko UART. Tu dostajesz dwa pełnoprawne porty COM, tak samo jak na tej przejściówce co pokazałeś na pcimcia
euroscana już nie mam
rav020
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 21:09
Przejściówki na USB moim zdaniem to najłatwiejsze rozwiązanie. Działają na pewno, bo kiedyś programowałem dość skomplikowane urządzenie. Trzeba przede wszystkim poustawiać takie same prędkości transmisji jak są w urządzeniu z którym się łączymy.
Pytanie:
Rover 620 Ti, jakie ma złącze do komunikacji z kompem? I gdzie te właściwe się znajduje?
Marrkus
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 21:47
to mają być dwa comy pełnoprawne które będą widoczne pod dosem bo cały program obsługujący ten skaner jest pod dosem. przejściówki usb raczej nie dadzą rady bo nie ma do nich sterowników pod dos
Złącz diagnostyczne ECU e r600 po 1996 roku znajduje się pod kierownicą (kolumną kierownicy) w starszych było przy ECU w komorze silnika
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 08:49
I jak z tą diagnostyką?
Marrkus
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 16:46
Z przyczyn losowych nic nie wyszło. ale jest na YT filmik z podłączenia do r200
Brak nowych postów [R620] Diagnostyka
plewiczek Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sie 07, 2013 13:19
carlo
Brak nowych postów [R620] Problem z diagnostyką pojazdu
Marcin620si Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Cze 30, 2010 13:35
Tomek1212
Brak nowych postów [r620si] kody bledow silnika i ABS
piotrpg Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Sty 31, 2016 19:30
piotrpg
Brak nowych postów [Honda Accord] Diagnostyka
baniaczek136 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Maj 23, 2009 16:08
Marko
Brak nowych postów [r620si] diagnostyka i zlacze abs
piotrpg Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 13, 2016 21:50
piotrpg
