[ Freelander2004]-Europejski mechanizm wycieraczek
Autor
Wiadomość
Gman
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 21:54 [ Freelander2004]-Europejski mechanizm wycieraczek
Typ : TD4 Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2004
Potrzebuję porady czy europejski mechanizm wycieraczek będzie pasował do Freelandera 2004 po przekładce?
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 21:54 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Pomógł: 93 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 2228 Skąd: Łódź
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 17:21
Będziesz musiał jedno mocowanie dorobić przy podszybiu.
Gman
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 19:06 [ Freelander2004]-Europejski mechanizm wycieraczek
Dzięki, dużo roboty?
SyntaX
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 23:32
Prosty kawałek blaszki pod śrubkę i gotowe.
Typowy kątownik w lewym rogu i po sprawie
Gman
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 16:07 [ Freelander2004]-Europejski mechanizm wycieraczek
Dzięki, wszystko tak jak mówiłeś, zamontowałem i działa jak trzeba. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[Freelander I]Europejski mechanizam wycieraczek
bydlaczek
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.)
4
Sob Lut 05, 2011 15:43 AAND
[LR Freelander] Zacinający się mechanizm kanapy
robag
1
Wto Maj 03, 2016 19:00 SyntaX
[Freelander] Poradnik Mechanizm tylnej szyby
SyntaX
1
Pon Mar 30, 2009 08:16 cactooz
[Freelander] Nie działa mechanizm tylnej szyby
knighterrant
8
Pią Kwi 16, 2010 19:32 knighterrant
[Freelander] Przekładka wycieraczek
Foto poradnik jak to zrobić by było dobrze.
SyntaX
2
Wto Lis 24, 2009 14:31 SyntaX
