Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Części, hgf, porady, vin.
mastersik
  Wysłany: Wto Mar 19, 2013 09:29   [R400] Części, hgf, porady, vin.
Witam serdecznie.
Ostatnimi czasy zaczęło ubywać mi płynu chłodniczego ok 1litr na 400 km.
Postanowiłem, że muszę zrobić HGF.
Poniżej wykaz części, które będę potrzebował (Czy coś jeszcze?? )
- uszczelka pod głowicę (jaką polecacie?)
- uszczelka pod pokrywę zaworów
- uszczelka pod kolektor ssący (jest do wyboru metalowa i gumowa)
- uszczelka kolektora wydechowego
- uszczelniacze zaworów
- uszczelniacze wałka rozrządu
- śruby
- pasek rozrządu
- rolki
- pompa wody
Ogólnie te części w detalu wyszły mi ok 550zł.
Mam pytanie jeszcze odnośnie silnika, jaki to jest? Rovera czy Hondy? i jak to sprawdzić. Mam samochód o nr VIN SARRTSLZSXD432276
W sprawdzarce VIN pisze, że niepoprawny VIN a mimo to wszędzie w dokumentach mam taki sam.
Jeśli macie również jakieś osobiste porady, na które warto zwrócić uwagę przy remoncie proszę o info.
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 09:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin1642
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 10:20
Odnośnie VINu sprawdzałeś czy na tabliczkach na samochodzie jest taki sam numer jak w dowodzie? Może ktoś się pomylił w dokumentach i tak już zostało lub wyszukiwarka nie ma w swojej bazie takiego numeru i dlatego wyskakuje taka informacja.
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 10:24
mastersik napisał/a:
Ubywanie płyny nie od razu wskazuje na HGF.
Stary typ wzmacniany. Erlnga lub FAI.
Jest tylko gumowa.
Po twoim roczniku powinien być k-series, czyli Rovera. Dla pewności możesz wrzucić fotkę silnika.
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 10:29
leszczu napisał/a:
chyba, że ma automatyczną skrzynię biegów, to wtedy będzie silnik Hondy.
mastersik
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 15:01
Skrzynię mam manualną. Co do vin kiedyś sprawdzałem w wyszukiwarce i był ok, ale chyba jeszcze na starym dowodzie poprzedniego właściciela. Będę miał chwilkę to sprawdzę tak jak piszecie na tabliczkach.
Sirk
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 16:34
Vin kolegi może być dobry, tylko nasz kalkulator coś szwankuje. Mojego nr. vin tez nie rozpoznaje, a już go kiedyś sprawdzałem na naszej stronie. Np. na tej stronie pokazuje info vin
Marcin1642
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 17:09
Wyszukiwarka nie działa bo wrzuciłem VIN swoje roverka i wyskoczył komunikat "Nieprawidłowy numer VIN" a kiedyś sprawdzałem i wszystko działało jak należy.
polofix
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 19:21   Re: [R400] Części, hgf, porady, vin.
Witam serdecznie.
- śruby
- pasek rozrządu
- rolki
- pompa wody
Paskek i rolka nie pomyl, bo są dwa rodzaje. Zdaje się w 1998r była zmiana na nowszy typ. Pasek dłuższy i rolka ma większą średnicę kółka.
Sruby nie są konieczne. Jeśli po zmierzeniu będą dobre to zostawiaj. Bo lepsze będą niż masz kupić jakieś nieznanej firmy. W kompletach dodają uszczelki pod kolektor ssący, które pasują do roverów z kolektorem metalowym, dotyczy Poloneza. Są coś w rodzaju stalowo-bakielitowych/ bakielitowych.
mastersik
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 10:34
Jeszcze się wstrzymałem z robieniem głowicy. Właśnie zauważyłem, że u góry chłodnicy mam bardzo dziwny nalot koloru białego i zielonego.
Czy to może być przyczyna ubywającego płynu? Chłodnica nie widać żeby była mokra, ale może wszystko parować podczas jazdy.
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 10:39
Wymieniaj chłodnicę. ;) Na HGFa pewnie jeszcze przyjdzie czas. :P
mastersik
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 10:44
Hmm a czytałem jeszcze o takich preparatach, które się wlewa do zbiorniczka razem z płynem i niby się potrafi uszczelnić. Czy pomoże taki delikatny zabieg?
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 10:47
Jak chcesz przyspieszyć HGfa to wlewaj te cuda. Chłodnica kosztuje 130-150 PLN. Chyba nie warto później robić remontu za 1000-1500 PLN? ;)
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 11:42
a później będzie "co się stao, co się co się stao", nie mam ogrzewania, przegrzewa się silnik
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 12:04
Biały osad to pewnie sól z drogi, a zielony to normalka przy starych miedzowych chłodnicach.
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 17:02
Dla mnie te zielone ślady to nie patyna. Ja bym wymieniał chłodnicę. :wink:
frydrys
Wysłany: Sob Kwi 13, 2013 21:44
Mi też ubywa płyn ze zbiorniczka, zlokalizowałem ze przepuszcza ten zaworek na srodku przy scianie grodziowej , powiecie mi jak on sie fachowo nazywa?? chciałbym go wymienic
Marcin1642
Wysłany: Sob Kwi 13, 2013 21:51
To jest zawór nagrzewnicy.
frydrys
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 09:29
dzieki ;) a nieszczelnos zaworka ma wpływ na ciepłe powietrze? miałem zasłoniety gril a mimo tego rovek nie rozgrzewał sie tak szybko, a gdy juz sie rozgrzał i wskazówka była na połowie to z nawiewów leciało ciepławe powietrze ( w tamta zime przy zasłonietym grilu z nawiewów leciało gorace powietrze)
Marcin1642
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 09:53
Nieszczelność to po prostu zużycie zaworu, i miedzy innymi dlatego mogło nie lecieć ciepłe powietrze bo zawór się nie otwierał do końca. A to że samochód nie trzyma temperatury to wina termostatu.
frydrys
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 17:37
Marcin1642 napisał/a:
tylko ze u mnie termostat jest dobry bo łapie normalna temperature
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416Si]Naprawy, wymiany części i porównywalne koszta.porady
artek096 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 13, 2012 07:33
Brak nowych postów [R400] potrzebuję porady.
emil_wawa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 28, 2010 01:23
saskey
Brak nowych postów [R400]Gdzie kupię części?
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 08, 2013 09:07
Brak nowych postów [ R400] Pomoc w zakupie części.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Paź 13, 2016 09:57
fredii
