Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] Problem z Ogrzewaniem
Creative89
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 09:30   [Rover 416] Problem z Ogrzewaniem
Mam problem z moim autkiem... na początku zimy było słabe ogrzewanie... wiec pierwsze podejrzenie padło na termostat... wymieniony na nowy, odpowietrzony układ i wszystko było dobrze... po jakimś czasie zaczeły się problemy... auto zaczeło sie troszke przegrzewać.. ale po zrobieniu jakiś 30-40km uspokajało się temperatura stabilizowała się i zostawała już w normie...i ogrzewanie było... ale teraz temperatura ustawia się w normie a ogrzewania zero... niewiem gdzie szukać przyczyny.. czy to uszczelka pod głowicą która była robiona na jesieni... czy termostat(znowu) czy jeszcze coś innego... jak łapie czasami zbyt wysoką temperatura wentylator sie włacza i chłodzi... ogrzewanie czasami się włacza ale tylko w przypadku jak auto dostanie OSTRO i wtedy przy obrotach powyżej 4-5tys jest ogrzewanie.. ale przy tym płyn się aż gotuje... pomóżcie prosze... przejrzałem forum i są podobne problemy ale wydaje mi się że mój jest specyficzny dlatego pisze nowy temat... prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Mar 26, 2013 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 09:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 10:24
Wygląda na nieodpowietrzony układ chłodzenie.
http://www.roverki.pl/tec...ch-serii-k.html
Sirk
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 10:29
Coś masz nie tak z układem chłodzenia. W zimie nie powinien Ci się tak grzać. Płyn ci nie ubywa? Odpowietrz jeszcze raz układ, zobacz czy robią ci się obie rurki od nagrzewnicy gorące. Bo oczywiście kontrolujesz poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym? Jeśli to nie pomoże, przepłucz układ porządnie, może jakiś syf został po wywalonej uszczelce i zamula układ?
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Creative89
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 18:26
dzieki za podpowiedzi ale już doszedłem... wcześniej tego nie było a teraz się okazało... przybyło oleju i zrobił się jak kasza....i wszystko jasne...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 45] Problem z ogrzewaniem
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 17, 2011 09:15
Brak nowych postów [R45] Problem z ogrzewaniem
Kaktus511 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 05, 2009 15:35
snake0908
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lis 14, 2010 03:14
marcinZG
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] R[400] Problem z ogrzewaniem.
TheRobertoo91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 18, 2011 13:29
