Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 416si ] Wymiana świec - krok po kroku
Dr.Stein
  Wysłany: Pią Mar 29, 2013 14:42   [ R 416si ] Wymiana świec - krok po kroku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Hello:)
Mam pytanko
Zacznę dlaczego tak a nie przez szukajkę, ponieważ wertując forum natykałem się wyłącznie na wzmianki że trzeba wymienić świece a gdzie indziej o firmy, odległości katody itd...
Chodzi mi o to jak w ogóle się za to zabrać?
- czy ktoś ma jakieś fotki jak to wygląda roboczo?
- Klucz jest niezbędny - czy jest jakiś moment dokręcenia? czy po prostu zakręcić na full i styka
- na co zwrócić uwagę?
Chciałbym się za to zabrać bo zauważyłem że się dławi a i szarpie gdy dodaję gazu, sasem jak odpalam przy rozgrzanym silniku jak wrócę zaraz ze sklepu to dziwni odpala, niby odpalił ale jeszcze dławi... a jak pamiętam to po zakupie auta 3 lata temu nie wymieniałem ich :D - wraz z tym zabiorę się za filtry itd
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 17:01
Potrzebujesz klucz do świec 16mm, śrubokręt krzyżak i komplet nowych świec.
1. Odkręcasz plastikową osłonę z napisem Rover.
2. Odpinasz przewody zapłonowe.
3. Odkręcasz świece.
4. Wyciągasz je.
5. Wkładasz nowe.
6. Przykręcasz je ( siła dokręcania, tabelka poniżej)
7. Zakładasz przewody zapłonowe. (Uwaga!!! Nie pomyl kolejności)
8. Przykręcasz osłonę.
i po problemie.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Dr.Stein
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 20:41
Bóg zapłać :)
RafalTBG
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 01:43
w roverze nie da sie pomylić kabli ze wzgledu na ich długość (każdy ma idealną)
jak masz dostęp do kompresora to przed samym odkreceniem świec warto dmuchnąć tam sprezonym powietrzem w razie jak by był jakis drobny syf.
Skoro silnik działa nie do konca prawidłowo to przy wymianie swiec warto sprawdzić cisnienie na cylindrach
edit: co do swiec ostatnio ja placiłem za 4szt BOSCH 36zł
------> .... do 400 setek.... :D
mieszko555
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 23:51
Ja niestety nie posiadam tego klucza czy moge dokręcić zwykłym kluczem na tak zwanego czuja ?
I czy odłączyć akumulator :P
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 00:11
akumulator nie musisz odłączać i na czuja też jak najbardziej się da, ważne, żeby nie przedobrzyć i żeby też nie uciekała kompresja.
power_grey
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 12:58
Witam jaki jest moment dokręcanie świec w R45 1.6 ,link do tabelki z tego tematu nie działa a nie chciałbym dokręcić za mocno.
iktorn73
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 14:43
Płaskie(z uszczelką)
M8 : 8-10 Nm ± 1 ± 1/12
M10 : 10-15 Nm ± 2/3 ± 1/12
M10 Uszczelka z stali nierdzewnej : 10-15 Nm ± 3/4 ± 1/12
M12 :15-20 Nm ± 1/3 ± 1/12
M14 : 20-25 Nm ± 1/2 ± 1/12
M14 Uszczelka ze stali nierdzewnej : 20-25 Nm ± 2/3 ± 1/12
M18 : 30-40 Nm ± 1/4 ± 1/12
Stożkowe M14: 20-30 Nm ± 1/16 ± 1/16
M18 Typ MA : 30-40 Nm ± 1/4 ± 1/12
[ Dodano: Sro Lis 15, 2017 14:43 ]
Polecam Denso lub NGK. Bosch niestety,moim zdaniem, jest kiepski.
power_grey
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 15:03
Dziękuję za info o momencie dokręcania świec Zakupiłem świece denso K20TT,pierwszy raz będe stosował takie tanie świece które wyniosły mnie aż 40zł za komplet :wink: Zobaczymy jak się będą sprawować.Wymieniam profilaktycznie bo niewiem kiedy były ostatnio wymieniane.
Brak nowych postów [416 1,6 16V 97r+ LPG] Wymiana świec
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 19, 2010 18:02
snake0908
Brak nowych postów [R45 1.6 LPG] Wymiana świec
skydragon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sie 03, 2012 20:03
skydragon
Brak nowych postów [45 2.0 itd] wymiana świec
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 24, 2010 21:12
borek88
Brak nowych postów [ 45b 2000r ]Wymiana świec....?
August Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Cze 13, 2009 07:12
August
Brak nowych postów [R45] Wymiana świec żarowych
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lis 04, 2010 19:39
Jugol
