Forum Klubu ROVERki.pl :: Złączenie Car audio w całość
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 16:21   Złączenie Car audio w całość
Siemka, mój problem jest dosc trudny do opisania ale sprobuje...
Na te chwile posaidam radio (kiepskie) Pioneer z jednym wyjsciem na czincze.
Pod to radio podpięte sa dwa przednie glosniki JBL i dwa tylne JBL. Czincze puszczają sygnał do wzmacniacza w bagazniku, do którego podpieta jest skrzynka JBL poprzez zmostkowanie (wg. mojej wiedzy jakosc jest duzo lepsza). Wzmacniacz ma dwa podwojne wejscia czincz. I teraz problem jest nastepujacy. zakupilem 5 glosnikow JBL, które rowniez potrzebuje podpiac pod wzmacniacz, rowniez przez zmostkowanie ale w tym przypadku potrzebuje rozdzielenie na lewą i prawą stronę bez straty jakosci.
Wymyslilem ze skoro nie posiadam drugiego wyjscia czincz, to zastosuje konwerter i puszcze sygnał do wzmacniacza juz poprzez czincze.
Niech się proszę jakaś mądra głowa wypowie, bo ja juz wariuje.
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 16:34
Co to za wzmacniacz, może będzie łatwiej.
R200 Coupe Turbo & V8
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 16:38
Na razie MAC MPX 4000. Brakło kasy na cos lepszego.
Rowan
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 16:48
Borowa, jeśli chodzi o samo rozgałęzienie wyjść RCA, to są takie rozgałęźniki, sam mam takie zastosowane i sprawdzałem bez rozgałęźników i z nimi i nie widze strat na jakości dźwieku.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 16:52
Rozgałeznik mi nie pomoze, bo sygnal na czinczach z radia jest "tylni" a ja potrzebuje przod.
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 16:53
Czyli wzmacniacz 4-kanałowy.
Kupujesz coś takiego:
Wpinasz w to swój RCA i te dwa do wejść które masz we wzmacniaczu.
Wtedy możesz użyć pozostałych dwóch kanałów we wzmacniaczu.
To że jest tylny to nie znaczy że jest coś gorszego.
Chcesz mieć przedni bez straty jakości to wymień radio.
Konwerter to zły pomysł.
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 17:03
Po pierwsze czincze z radia daja dzwiek z glosników tylnych. Po drugie, jak podpiac 4 glosniki przednie do wzmacniacz tak aby byly zmostkowane ale dalej byly stereo, da sie tak ?
[ Dodano: Pon Kwi 01, 2013 18:03 ]
Jak podrzuce tu rysunek tego całego bajzlu do pomozesz mi to jakos poskladac ?
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 17:14
Borowa napisał/a:
Nie.
To jest tylko tylna sekcja. Nie masz dźwięku przestrzennego tylko stereo więc podział masz jedynie na lewy i prawy. To czy podepniesz tył czy nie jest bez różnicy. Jedyna wada takiego układu połączeniowego jest taka że z poziomu radia nie ściszysz sobie tyłu względem przodu.
Borowa napisał/a:
Da.
Tylko gdzie masz te głośniki bo nie bardzo rozumiem co chcesz zrobić.
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 17:25
Za poprzednie info bardzo dziekuje, bardzo duzo mi rozjasnily. Co do glosników to trudno mi to opisac, bo słabo znam temat. Załózmy, ze na razie nie mam skrzyni tylko 4 glosniki do podpiecia pod wzmacniacz. dwa czincze wchodzą w wzmaczniacz, pojawia sie syglala na kanale np. 3 i 4. mam Ch3(+) i (-) i Ch4(+) i (-). o ile dobrze wiem to zmostkowanie polega na tym, ze podepne wszytskie 4 glosniki pod Ch3(+) i Ch4 (-) tak ? Osiągne tak efekt stereo czy mono ?
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 17:33
Borowa napisał/a:
No tak. Tylko rozdzielasz głośniki na dwie pary (czyli 2x2).
Jeśli masz 4 identyczne głośniki żaden problem. Jeśli masz dwa inne od pozostałych dwóch to bierzesz jeden z jednej pary i drugi z drugiej pary.
Mostkujesz plusy i minusy dwóch głośników po czym podpinasz pod jeden kanał.
Analogicznie robisz z drugą parą.
Tak powinieneś możliwie najlepiej wykorzystać to co posiadasz.
Oczywiście jeśli masz głośniki które mają 4ohm. Jak mają mniej niż 4ohm to trzeba inaczej podłączyć.
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 17:40
Czyli mając czterokanałowy wzmak jestem w d*pie. Bo dwa lewe idą do Ch1 (+) i Ch2(-)
Dwa prawe do Ch3(+) Ch4(-) i skrzynka juz nie ma gdzie wejsc. tak ?
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 18:17
Borowa napisał/a:
Nie.
Wykorzystujesz dwa przednie kanały wzmacniacza do 4 głośników.
Tylne kanały wzmacniacza do subwoofera i gra muzyka.
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 18:42
Ale nie są wowczas zmostkowane tak czy nie ? Sorki za topornosc ale po prostu tego nie wiem :D
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 18:55
Zmostkowane masz głośniki. Kanały we wzmacniaczu nie.
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 20:23
Panowie ! Mamy 8 kabli od 4 glosników (+- +- +- +-) oraz 2 kanały Ch3 (+ i -) Ch4 (+ i -). Przyporządkujcie mi prosze kabelki od 1-8 do danych kanałów, bo zaraz nie dozyje nastepnych swiat. Moim marzeniem jest aby były zmostkowane w trybie stereo.
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 20:45
Borowa napisał/a:
Wybierasz dwa głośniki (+- +-). Łączysz w nich + z + i - z -.
Następnie + łączysz do Ch3 + a - do Ch3 -.
Druga strona analogicznie.
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 20:49
Pojmuje to, aaale to nie jest zmostkowane prawda ?
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 20:59
Mostek jest na głośnikach. Na wzmacniaczu masz tylko mostek w przypadku subwoofera a głośniki chodzą pod kanałem lewym i prawym. Czyli masz tak jakby wzmacniacz trzy kanałowy przy takim podłączeniu.
Jak podepniesz wszystko napisz jak to dokładnie zrobiłeś żeby nic nie upalić. Zweryfikujemy.
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 21:40
Tak jak to opisałes, to potrafie to zrobić. tylko jakoś zmostkowanego glosnika jest nieporównywalna z z podpięciem pod jeden kanał. Myslałem, ze da się to jakos wykombinować. na zmostkowannym gra ze 4 razy lepiej a na zwykłym tylko "pierdzi"
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2013 22:40 ]
Podpiąłem wszytsko. faajnie gra. Niestety po odpaleniu silnika dzwięk z komory jest slyszalny w głosnikach. macie jakies pomysly ?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 10:09
Brak nowych postów Przyklejony: Linki odnośnie audio i car-audio
PORADNIKI - TESTY - PROJEKTY - SKLEPY itp.
michone Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Wrz 26, 2017 20:46
whet
Brak nowych postów Głośniki MAC Audio do Car Audio ;) - Prośba o opinie
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Kwi 07, 2008 06:26
pod000
Brak nowych postów Car audio....
milo501 Car-audio, nawigacje, radia CB 17 Wto Gru 15, 2009 20:51
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Car audio]
xbitx Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Lip 27, 2013 13:55
Raptile
