Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Si] Mokra skrzynia
carlo
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 18:12   [R620 Si] Mokra skrzynia
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że mam mokrą skrzynie, co dziwne skrzynia jest mokra od góry.
Dzisiaj zauważyłem krople oleju na cewce zapłonowej (od spodu) i doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie stąd mokra skrzynia a cieknie z uszczelnienia wałka głowicy.
Nie chcę rozbierać wszystkiego i sprawdzać oznaczeń uszczelniacza wałka, bo może ktoś miał podobny wyciek i pamięta konkretne oznaczenia.
Chyba, że ktoś ma inne spostrzeżenia a ja się mylę, co do zaistniałego problemu.
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 18:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 19:04
carlo napisał/a:
Cieknie uszczelniacz (simering) aparatu zapłonowego.
Praktycznie nie do dostania.
Marcin
carlo
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 19:17
W takim razie jak to usunąć?
Nie wyobrażam sobie, aby bezpośrednio do aparatu zapłonowego nie było jakiegokolwiek uszczelniacza.
Musi coś być na wałku a dalej nie wiem.
A to, że nie jest Do dostania simering na wałek trochę do mnie nie dociera chyba że są dwa jeden na wałek a drugi na aparat.
marthinez
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 20:35
Są dwa. Jeden na wałku rozrządu od strony aparatu zapłonowego i on jest do kupienia (kosztuje grosze).
Drugi jest w aparacie zapłonowym i jest niewymienialną częścią przynajmniej w/g Hondy. Honda zaleca wymianę całego aparatu w przypadku wycieku.
Jeśli cieknie Ci z aparatu zapłonowego to poszedł właśnie ten felerny simering.
Niektórzy coś tam rzeźbili jednak z róznym skutkiem.
Zalecał bym wymianę całego aparatu na sprawną używkę.
Marcin
carlo
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 07:49
Tak czy owak marthinez dzięki za cenne wskazówki.
Zastanawiam się jeszcze czy może nie puszcza przypadkiem uszczelka pod deklem zaworów a olej podcieka po spodniej części aparatu zapłonowego i dalej na skrzynie.
Koniecznie muszę to rozebrać tylko w ten sposób zdiagnozuje problem.
marthinez
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 17:02
Ściągnij kopułkę aparatu zapłonowego i wszystko stanie się jasne.
Marcin
Brak nowych postów [R600] Mokra turbina
Gość Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 18, 2007 20:49
Brak nowych postów [R600] Mokra tylna kanapa, co to może być??
Arthurro Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Lut 03, 2008 23:46
marcin8c
Brak nowych postów [2.0tdi accord] mokra tynia kanapa
malutki106 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Kwi 04, 2011 21:36
kokoz
Brak nowych postów [R620] Skrzynia
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 15, 2010 16:48
emo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r620 sdi] skrzynia
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sty 07, 2012 10:19
karolj
