Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Biegi nie wchodzą
dozowacz
  Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 18:29   [Rover 200] Biegi nie wchodzą
Wczoraj po zapaleniu auta wrzuceniu biegu na wsteczny , samochód ruszył do tyłu kiedy postanowiłem wrzucić 1kę uż nie mogłem jej wrzućić ani żadnego biegu.
Kiedy samochód jest zgaszony wszystkie biegi wchodzą, wrzucę np. 1 wcisnę sprzegło i zapalę silnik auto stoi puszczam sprzegło auto rusza i jedzie ale biegów innych nie mogę wrzucić.Zgaszę auto wrzucę wsteczny i wcisnę sprzegło i odpalę silnik po puszczeniu sprzegła auto rusza.
Sprawdziłem linkę sprzegła jest dobra. :cry:
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 19:10
a jak sprzęgło ? jak wciśniesz sprzęgło masz metaliczny dźwięk ?
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 19:12
dozowacz, w jaki sposób sprawdziłeś linkę sprzęgła? ja u siebie miałem taki problem ale w końcu przestało mi wysprzęglać całkiem - rozwaliła się tarcza, wygląda jakby nie wysprzęglało Ci do końca, jeśli nie linka to trzeba rozebrać i sprawdzić czy sprzęgło jest ok
Pozdrawiam Kozik
dozowacz
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 19:17
Harry napisał/a:
NIE tylko cisza
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2013 20:17 ]
Kozik napisał/a:
Wymontowałem ,wizualnie sprawdziłem ,chodzi w pancerzu dobrze nie zacina się ale jazdy niema.
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 19:20
dozowacz napisał/a:
spróbuj podłożyć trochę podkładek żeby bardziej naciągnęło, jeśli masz samoregulator to on mógł się zepsuć, spróbuj jak masz od kogo podmienić linkę, bo sprzęgło to już droższa zabawa, najlepiej wykluczyć na 100 proc linkę, wizualnie możesz sprawdzić czy kura jajo zniosła ;)
Pozdrawiam Kozik
dozowacz
  Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 19:24
Zrobiłem małego myka i włożyłem na linkę przy łapie dwie grube podkładki , jakaś różnica sie zrobiła coś tam wchodzi ale wtedy sprzegło puszczam i zero reakcji nie jedzie
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2013 20:24 ]
Kozik napisał/a:
dozowacz napisał/a:
łapa wtedy nie wraca do końca i niema jazdy. :mad:
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 19:31
dozowacz, to zwracam honor ;) linka faktycznie odpada, pozostaje Ci chyba tylko rozbieranie sprzęgła, musiało się coś rozlecieć, u mnie tarcza się rozleciała i zablokowała w docisku, gdzie początkowo miałem tak jak Ty. Tego raczej nie wywróżysz trzeba rozbierać, chyba że ktoś ma jakiś pomysł
Pozdrawiam Kozik
dozowacz
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 19:34
Kozik napisał/a:
Dobrze jest jak właśnie podpowie tak jak ty :D A mam pytanie sam wymieniałeś sprzegło? Bo szukam i nie mogę znaleść jak rozpołowić
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 19:45
dozowacz, musisz odkręcić łapę trzymającą skrzynię, opuścić silnik i wyciągnąć skrzynię, wtedy wykręcisz sprzęgło, bez kanału ciężko będzie, jak odkręcisz podstawę akumulatora to będziesz widział wszystko
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2013 20:45 ]
dozowacz napisał/a:
hehe parę razy skrzynię wyciągałem sam, ale niestety w Krakowie nie miałem dostępu do kanału więc musiałem dać do P. Midowicza usługa jak na Kraków tania, ale jakbym miał kanał to kosztowałoby mnie to samo sprzęgło ;) do 214 sprzęgło jest tańsze niż do mnie
Pozdrawiam Kozik
dozowacz
  Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 19:46
Kozik napisał/a:
Dziękuję za pomoc odezwe się jutro jak dokonam próby demontażu.
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 19:56
dozowacz, najpierw odkręć podstawę akumulatora, dobierzesz się wtedy do poduszki skrzyni, potem demontujesz co Ci przeszkadza i finał ;)
Pozdrawiam Kozik
dozowacz
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 16:36
Po wielkich bojach skrzynia wyjęta z auta :D . Przyczyna awarii auta wyszła:Pękła na pól tarcza dociskowa :mad: . Teraz musze zamówic komplet i do dzieła. Kiedy wykonam naprawę poinformuję was, licze że to bedzie czwartek :grin:
Kozik
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 16:51
a jakiej firmy miałeś sprzęgło gdzie Ci tarcza pękła? mi tarcza nationala się rozleciała
Pozdrawiam Kozik
dozowacz
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 17:00
Kozik napisał/a:
witam
sprzegło było firmy VALEO , pytasz gdzie tarcza pękła? tarcza metalowa dociskowa , rozleciała się na pół :sad:
Brak nowych postów [biegi ciężko wchodzą - rover 220 SD]
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 22, 2010 10:40
iwan00
Brak nowych postów [rover 214i]biegi ciężko wchodzą
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 04, 2013 10:21
adinek221
Brak nowych postów [214 si 1.4 KAT] Biegi nie wchodzą
cloud_62 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 06, 2007 20:06
PHJOWI
Brak nowych postów [200] Ciezko wchodza biegi
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Wrz 15, 2012 11:49
brkzzz
