Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wskazania wtrysków, przepływomierza, itp.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 16:08
Generalnie, nie sądzę żeby coś zostało poprawione w INPA 9.07 dla starych modułów, zwłaszcza z grupy R40. Podobnie i silnik oraz jego parametry, nie pokażą nic więcej niż to co jest ;)
Możesz spróbować plik IPO DDE40.IPO wrzucić w miejsce składowania IPO dla nowej wersji INPA, ale jest duże prawdopodobieństwo, że skrypt się wysypie.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 15:38
9,07 to wersja programu instalacyjnego a sama inpa jest z tego 3,01. Podmieniałem pliki, ale nie wiem czemu nie chce wartości analogowych pokazać po polsku, natomiast samo menu pod E46 jest cale spolszczone
[ Dodano: Nie Cze 23, 2013 22:19 ]
Chyba wiem wreszcie dlaczego nie mam polskich napisów w wartościach analogowych. Moja Inpa łącze się tylko z silnikiem przez DDE4.0 dla M57, dla m47 jest DDE3.0 i to nie chce sie połączyć, a spolszczenie mam własnie pod DDE3.0 dla M47
[ Dodano: Pon Cze 24, 2013 22:22 ]
roverkowicze, mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie znajdę spolszczony plik DDE40.IPO albo jeśli ktoś ma to podesłać mi go na rtv007@op.pl
Z góry dziękuje
[ Dodano: Sob Lip 27, 2013 15:38 ]
Mam pytanie odnośnie programu INPA. Interesuje mnie w "wartościach analogowch 2" parametr" Docelowy przepływ powietrza" i aktualny przepływ powierza" oraz docelowe doładowanie powietrza i aktualne doładowanie powietrza/przepływ masy powietrza". Czym różnią sie te parametry, od czego sa zależne i czy wszystkie je odczytuje przepływomierz ?
Pingiel
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 14:41
Moje wskazania INPA
1 http://youtu.be/ujaBd_sh-ws
2 http://youtu.be/sa-d_4pwXpk
"... a ty lowelku jedź"
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 14:49
Powiem Ci, że ja nie widzę tutaj jakiś anomaliów ;)
Wtryski nie są w najgorszej kondycji...
Nie wiem jak przepływomierz - bo nie pamiętam jak to jest u mnie np.
A czy Ty miałeś robiony tuning jakiś albo box'a masz?
dawidd
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 15:26
korekty wtryskiwaczy masz b dobre, sprawdza sie je na rozgrzanym silniku na biegu jałowym. Pozostaje tylko sprawdzić przelewy - mało prawdopodobne żeby były zle, ale test korekcji + przelew = pełna informacja na temat wtrysków.
Sprawna przeplywka powinna mieć wartosc od 550-850 w/g wskazań T4, ale z inpa tez się to chyba pokrywa
Pingiel
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 16:23
no to jeszcze raz zrobie testy na faktycznie rozgrzanym silniku. bo do tych testów nie rozgrzewałem silnika . po prostu wsiadłem i podłączyłem, zacząłem testy.
żadnego tuningu nie było. chyba że poprzedni właściciel robił o czym nie mam pojęcia
[ Dodano: Wto Paź 22, 2013 16:23 ]
jak zrobić test przelewowy bo nie mogę się doszukać.
Ps. apples mógłbyś zerknąć do workshop manuals i zrobić trochę porządku z niedziałającymi linkami.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 21:34
Pingiel napisał/a:
Co się tak tam drapiesz po tej głowie na drugim filmiku ;) Swędzi czy coś Cię trapi ;) ?
Pingiel napisał/a:
Tego bez map się nie dowiemy...
Pingiel napisał/a:
Zdejmujesz przewody z głowicy wtryskiwacza. Po przekręceniu kluczyka (ale bez odpalania) powinno być tam cicho. Jak się leje przez wierzch to lipa. Profesjonalnie to menzurki się podłącza i patrzy jak szybko wypełniają... no ale domowym sposobem możesz tak ;)
Pingiel
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 22:06
MaReK napisał/a:
Ten piekielny czarny dym :twisted: i zdychanie silnika przy parkowaniu :cry:
[ Dodano: Wto Paź 22, 2013 22:06 ]
MaReK napisał/a:
chodzi o paliwowe.
MaReK napisał/a:
W pozycje 2 ma się rozumieć
dawidd
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 14:19
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
opis z fotkami
[ Dodano: Sro Paź 23, 2013 14:19 ]
aha, test korekcji wtrysków robisz bez obciążenia silnika czyli wszystkie odbiorniki prądu na off - światła, grzanie, dmuchawa itd
Pingiel
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 15:42
a jescze pytanko czy mogę zrobić test każdego wtrysku osobno czy muszę wszystkie od razu.
dawidd
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 21:27
możesz osobno tylko po co? Musiałbyś powtarzacz jeden za drugim w tych samych warunkach tj bez obciążenia i tej samej temp silnika. Robi sie wszystkie na raz. Rurkę z powrotu zatkaj sobie wiertlem m3 żeby ropa sie nie lala
Pingiel
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 23:07
Takie mam wartości przy spadku obrotów
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
test tym razem zrobiłem na zimnym silniku bo tylko na zimnym najczęściej tak się dzieje że obroty spadają do zgaśnięcia silnika na ciepłym może ze trzy razy tak zwariował. Czy mogę stwierdzić że pierwszy mówi GOODBYE :P
prebenny
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 08:46
To odkopię kotleta.
Jak bardzo powinienem się martwić takimi korekcjami wg Inpy:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
I drugie pytanie czy spalone świece mogą wpływać na korekcje wtrysku?
dawidd
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 12:56
Jeśli silnik był rozgrzany to przynajmniej 2 wtryski wyglądają na słabe. Zrób sobie test przelewowy żeby potwierdzić diagnozę. Na korektę spalone świece nie maja wpływu, ale ma wpływ np kompresja. Dodatkowo wtryski pracują parami - stad nie ma 100% pewności ze zrobisz 1 i 3 wtrysk i będzie ok. Moze sie zdarzyć ze winny jest 2 i 4 a 1 i 3 nadrabia za nie. 100% pewność daje wyciągniecie wtrysku i sprawdzenie na maszynie koszt ok 50zl / szt
korekty in niższe tym lepiej - jak by sie wąchały do powiedzmy 0,2-0,7 można z grubsza przyjąć ze jest ok. Test rob z wyłączeniem wszystkich odbiorników z rozgrzanym na max silnikiem
zdzichu
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 23:49
dawidd, co to znaczy że wtryski pracują parami?
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:37
Co powiecie na takie wartości?
Silnik gorący wolne obroty. Co o tym myśleć?
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:48
no chyba ok... a masz jakieś niepokojące objawy że pytasz?
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 19:02
wtryski ok
masz na jednym kondensatorze 28V a na drugin 79V - ta druga wartość jest ok, ta pierwsza to albo przekłamania inpa, albo cos jest nie tak ze sterownikiem silnika. U mnie na obu jest podobne napięcie ok 80V ale sporo osób pisało, ze ma to drugie zaniżone. Może to kwestia rocznika auta/sterownika i stąd inpa glupieje
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 21:49
Nie dzieje się w sumie nic na chwilę obecną, tylko sie zastanawiam co z wtryskiwaczami, bo jak mi MaReK podglądał w zakopcu to było coś nie halo, a teraz to już nie wiem...
A w ogóle ktoś doszedł do tego co to wszystko oznacza? :hm:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 23:24
Wszystko wygląda na b. ładny zestaw idealny do tuningu ;)
Jeśli dysponujesz kabelkiem galletto, to możemy Ci wgrać wirusa ;)
Ciśnienie na pompie progowej jest super.
W Zakopcu Ci się coś lało z okolic pompy, naprawiłeś to?
Co było wcześniej nie tak? Nie pamiętasz?
Napięcie na kondensatorach jest różne w przypadku komputerów poliftowych ;)
Brak nowych postów [R75] Złe wskazania prędkościomierza
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 24 Wto Sty 08, 2008 14:28
MaReK
Brak nowych postów [R75] Prośba o wyjaśnienie kwestii przepływomierza w benz.
VimRR Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 31, 2012 06:49
HarryVip
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]wskazania temperatury na zewnątrz
WitekWawa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 17, 2012 20:51
Brak nowych postów [R75] Dziwne wskazania temperatury
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 36 Sro Cze 27, 2012 11:16
joannak25
Brak nowych postów [r75] wskazania temperatury na komputerze - prawidłowe ?
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Paź 12, 2013 10:50
columbo
