Pomógł: 9 razy Dołączył: 30 Kwi 2013 Posty: 311 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 19:16 620 SDI BlackD Series
Jako iż jestem nowym forumowiczem a zarazem użytkownikiem Rovera wypada się przedsovera 620SDi. Auto jak auto. 4 koła troche blachy, silnik i reszta złomu a tak na poważnie to jest to najwygodniejsze auto jakim jeździłem a dużo ich było.
Na wyposażeniu 4xszyby elektryka,lusterka grzane elektryczne,2xairbag,jasne wnętrze, klima,felga 16' oraz ustrojstwo zwane power box. Jestem mile zaskoczony stanem blacharskim mojego auta bo słyszałem różne opinie o nich.U mnie jedynym mankamentem są ranty błotników i górne ranty progów za tylnymi drzwiami.Fotki autka w dzień po zakupie.Na sesję wybiorę się jak go porządnie wypucuję.
_________________ Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Ostatnio zmieniony przez BlackD Sob Cze 22, 2013 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 19:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 19:25
213tys i raczej realny bo po auto był w Austrii gość od którego go kupiłem.A lustra raczej oba są grzane bo pod boczkami jest z jednej i z drugiej tyle samo kabli.
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 08:45
A bardzo chętnie wpadnę.Szykuje się jakiś w niajbliższym czasie?Bo z tego co znalazłem to gdzieś przy kobierzyńskiej się zbieracie ale jakiegoś terminarza spotów nie ma.
[ Dodano: Czw Maj 02, 2013 21:59 ]
Model MG Rover, 600(RH)
Aspiration Turbo silnik turbodoładowany
Body Style saloon rodzaj nadwozia (sedan)
Class (Trim) Class 6 klasa wyposażenia
Drive LHD kierownica po lewej stronie
Engine CC 2000 cc pojemność silnika 2000 cc
Engine cylinders 4 Cylinder 4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System Fuel Type Diesel olej napędowy
Number of Doors 4 door wersja 4-drzwiowa
Performance High performance silnik o podwyższonej wydajności
Series Engine L Series silnik serii L
Transmission Manual manualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speed pięć biegów
Valves per engine 8V silnik 8-zaworowy
Po rozłożeniu vin-u
[ Dodano: Pią Maj 17, 2013 23:55 ]
I po pierwszym dlubaniu. Lepiej na zimne dmuchac. Wszystkie przewody wymienione. Następne w kolejności klocki i tarcze tylne oraz przewód od klimy. Niestety przetarty. A w wakacje blotniki tylne i będzie miodzio.
[ Dodano: Sro Maj 22, 2013 21:33 ]
Kolejne dłubanie. Szyba w drzwiach już naprawiona i przy okazji rozbebeszyłem deske i ogarniam podświetlenie zegarka i popielniczki. Mała rada.jak ktoś będzie rozbierał kiedyś środkową konsolę to uwaga na te kochane zaczepy. Strasznie pękają.Ja urwałem praktycznie wszystkie.Jutro będzie kropelka w dłoń wielkie klejenie oraz test szybek (jutro przychodzi przełącznik do szyb )
[ Dodano: Wto Cze 04, 2013 13:05 ]
Mody czas zacząć.Na pierwszy strzał poszedł gril.Wleciała czarna nerka.Obwódka jeszcze chrom.Po montarzu wrzucę foto.
Faza produkcji:
[ Dodano: Pią Cze 21, 2013 21:54 ]
I przyszedł czasna rozrząd. Setup contitech+ruvile(czytaj ina) Cena 540zł. 3szt rolki i 2szt paski.
[ Dodano: Sob Cze 22, 2013 20:52 ]
A więc tak.Po wielkich bojach stoczonych z myślą techniczną 96' roku i obrażeniach w postaci przytrzaśniętych przez pasek palców i urwanej poduszce silnika udało się. Pacjentowi wymieniono 112 zębów + napinacz i roklę z jednej strony oraz 78 zębów i napinacz z drugiej strony. Po zabiegu wypucoawałem go i małą sesyjka w plenerze.
[ Dodano: Sob Lut 15, 2014 21:17 ]
Dawno nic nie aktualizowałem. Postępów dużych nie ma.Generalnie to więcej jeżdżę niż dłubę. Zdobyczą jest dokładka pod zderzak. W planach dość odległych (może przed zlotem) obszycie wnętrza skórą. Co do koloru to jeszcze nie wiem bo się zastanawiam. Jak ktoś ma jakieś pomysły na tapicerke czy jedno czy dwu kolorowa to piszcie.
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2014 08:35 ]
Dawno nic nie aktualizowalem wiec pasowałoby. Wleciala dokladka pod zderzak, zmodzone lampy przednie, ogarnięty licznik, ledy pod nogami. Po poludniu będą fotki.
Ostatnio zmieniony przez BlackD Sro Kwi 02, 2014 10:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 10:14
Dokładnie.Nie róbcie tego syfu i nie montujcie bo to gra nie warta świeczki.Auto dymiło kichało prychało a po wywaleniu tego badziewia zaczęło normalnie chodzić.
Świetne masz te lampy. Co z nimi robiłeś? Tam jest pozycja w kloszu od długich? Ja planuję w swoim zrobić pozycję w kierunkowskazie. Muszę też się pobawić z zegarami i podświetleniem panelu bo jest tragiczne w tej serii Rovera.
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 17:33
Na lampy mam swój patent. Pozycja jest normalnie. Pod nie są ledy podpięte. Ale musze to jeszcze przemodzić bo słabo w dzień je widać. Zegary też robiłem i odrazu ci doradzę nie zdejmuj wskazówek. Najlepsze są taśmy ledowe tylko nie klej tego na tym kleju co jest w ledach tylko kropelka jest najlepsza. Za to w lampach klej z ledów wystarcza. Jeszcze chce halogeny założyć tylko nie fabryczne ale wymodzone. Niedługo bedzie aktualizacja to zobaczysz jak wygląda teraz z dokładką i innymi bajerami zrobionymi. Ale to musze ogarnąć i będzie git już.
Ja mam kupione oryginalne halogeny, ale czekam jeszcze na pomalowanie przedniego zderzaka i dopiero będę zakładał. Z dokładką jeszcze się wstrzymuje bo nie wiem czy nie dojdą sprężyny -35mm.
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 18:17
Ze sprezynami mozesz kombinowac ale niewiele ci to da. Pomysl nad coilovetami. Tylko nie wiem jak seryjne amory sie beda zachowywac. Ja u siebie bede z nimi modzil tylko na przyplyw gotowki czekam i chwile czasu zeby moc auto postawic.
