Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]lozyska alternatora
rudealis
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 18:53   [r200]lozyska alternatora
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam po wlaczeniu swiatel slysze dziwny dzwiek z okolic alternatora taki taki cichy pisk,Co to bendzie łozyska?Szczotki?Wczesniej tego nie slyszalem bo rolka szelescila.Moze to jest normalne?Luzu na lozyskach nie wyczulem.
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 10:14
Jeśli po włączeniu świateł pojawia się ten dźwięk to na 99% stawiałbym też na alternator. Zwiększa się pobór prądu co za tym idzie, alternator kręci się ciężej. Mało prawdopodobne by to pasek się lekko ślizgał, ale bym proponował wpierw to sprawdzić. A ten pisk jest niezależny od obrotów? Czy cały czas taki sam? U mnie jest podobnie, nie wiem czy to z mrozu, czy coś się psuje.
rudealis
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 16:43
Raczej niezalny od obrotow,pasek i tak musze zmienic bo juz fatalny jest to wtedy bende mial pewne czy to alternator ale raczej tak jak mowisz wieksze obciazenie ale luzu nie zauwazylem dziwne troche.
kadzaf
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 16:57
jak bedziesz zmieniał pasek (sadze ze to raczej jego wina) złap za oske alternatora i sprawdz czy ma luzy(ale raczej watpie) :wink:
jest m+sdi
brkzzz
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 22:44
Ktoś zna oznaczenia łożysk do alternatora z 214 z klimą? Mój model to A115-65 YLE101520 63321238A, ale podejrzewam, że alternatory z benzyny mają tę samą obudowę = rozmiar łozysk.
Pozdrawiam,
Adam
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 23:09
chyba jest to samo. z tego co pamiętam to 6303. na allegro regenerowany z roczna gwarancją możesz kupić za 140 zł
brkzzz
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 23:28
Harry, tylko mi chodzi o same łożyska. A jakby ktoś przy okazji wiedział, jakie są jeszcze łożyska do sprężarki klimatyzacji Davia (dokładanej fabrycznie) to już w ogóle byłbym w skowronkach :-)
Pozdrawiam,
Adam
jarzit
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 22:04
Regenerowany? To złom! Mam taki założony. Łożyska najtańsze i po 12 tys piszczą i to kręcąc na zdjętym pasku.
Sam chętnie się dowiem jakie łożyska potrzeba i kupię porządne skf i wymienię.
Rover 216 98r z CVT
Renault Laguna II kombi 3.0V6 210KM
brkzzz
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 08:59
Oznaczenia łożysk znalezione na forum:
"6303 2RS C3
6003 2RS C3
2RS - osłona(uszczelka) silikonowa z obu stron
C3 - zwiększony luz względem typowego (takie powinny być w alternatorach)"
Pozdrawiam,
Adam
jarzit
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 09:30
podziękowania za rzetleną informację
Rover 216 98r z CVT
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99'] Ładowanie alternatora 15,8
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 24, 2009 11:13
PTE
Brak nowych postów [R200, '98] pasek od alternatora
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 03, 2009 19:00
Brak nowych postów [R200] demontaż alternatora
gienek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 28, 2011 10:28
Zlotowa
Brak nowych postów [r200 '98] pasek alternatora
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Mar 02, 2009 12:07
ywis
