Forum Klubu ROVERki.pl :: [216Si] Klimatyzacja przestała nagle działać
k0l3c
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 19:38   [216Si] Klimatyzacja przestała nagle działać
Witam, wszystko było ok jeszcze do nie dawna.
Teraz jak odpalam klimę to kontrolka się świeci, niby szarpnie obroty, wentylator się raczej włącza, ale nie chłodzi. Wątpię, że to jakiś wyciek, prędzej zaśniedziałe/zabrudzone przewody.
Może ktoś mi pomóc zlokalizować przyczynę?
Załączam zdj. pod maską, gdzie i czego mam szukać?
Dodatkowo znalazłem dwa kabelki, które nigdzie nie pasują, tak powinno być?
Ps. Te srebrne rurki chyba powinny być zimne jak klima chodzi, a ta bliżej zderzaka jest ciepła.
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 02:44
Zobacz kabelek który w okolicy przedniej belki wchodzi od spodu do kompresora.
On jest na wcisk i bardzo lubi śniedzieć.
k0l3c
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 15:44
Za chwilę sprawdzę. Choć teraz tak myślę, że słychać syczenie w środku pod schowkiem, ale jakby parownik tego nie pompował. (w dodatku jest klejony taśmami)
Pytanie czy rurki pod maską powinny być zimne w przypadku awarii wentylatora pod schowkiem?
A te wolne kabelki?
Ostatnio zmieniony przez k0l3c Czw Cze 20, 2013 12:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 16:30
Rurki będą zimne, ponieważ gaz rozpręża się w parowniku obniżając swoją temperaturę, a więc wentylator nic niema do tego.
kangaroo69
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 17:06
k0l3c napisał/a:
Jaka kontrolka Ci się świeci ?
k0l3c napisał/a:
On musi się włączać, najpierw jeden, później drugi...
k0l3c napisał/a:
Jedna rurka, ta na środku będzie zimna, bo idzie do kabiny, a druga powrotna będzie ciepła.
U mnie wygląda to tak : odpalam samochód, ustawiam nawiew na obieg wewnętrzny, włączam nadmuch na pozycję np. 3, włączam klimatyzację, po chwili słychać wentylatory :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
k0l3c
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 17:15
Sprawdziłem już chyba wszystkie możliwości.
Wygląda na to, że po prostu nie ma czynnika chłodzącego.
Jeszcze tydzień temu wszystko było ok. ;/
Kontrolka się świeci, obroty na chwilę spadają, podnoszą się, pod schowkiem słychać większy szum, wentylatory oba się włączają, rurki są ciepłe albo neutralne, na pewno żadna nie jest zimna że zimna ;/
Bezpieczniki ok
Jutro pojadę do mechanika, widocznie mam gdzieś wyciek ;/
Ostatnio zmieniony przez k0l3c Czw Cze 20, 2013 12:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 17:30
Klimatyzacja nie włączy się jeśli niema czynnika.
Albo masz go za mało albo kompresor umiera.
soviet100
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:04
Niech jedzie do serwisu klimatyzacji tam mu powiedzą co i jak bo widzę że chłop zielony jest można tłumaczyć jak on nawet nie wie która to jest LP i HP rurka .
Steff
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 20:40
Czy jest czynnik w układzie można sprawdzić samemu :mrgreen: Sam to podpatrzyłem w warsztacie gdzie mi go napełniali. Tam na rurkach gdzie się "podłączają" maszynerią są plastikowe nakrętki. Wystarczy odkręcić i czymś nacisnąć. Jak syknie to jest ciśnienie w układzie.
U mnie tak było a okazało się, że jest uwalony "presostat" (tak go nazwał mechanik). Taki mały dups, który sprawdza ciśnienie w układzie a jak go nie wykryje to nie włącza sprężarki i nie chłodzi. Z tego co pamiętam jest on gdzieś w nadkolu od strony kierowcy.
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 21:12
Normalne że ręcznie sprawdza się czy jest czynnik naciskając zaworek.
To o czym mówisz to czujnik ciśnienia wkręcony w osuszacz klimatyzacji i z tego co pamiętam znajduje się zaraz pod akumulatorem na dole.
Ostrzegam, wykręcenie czujnika powoduje ucieczkę czynnika.
Steff
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 21:18
U mnie właśnie nic nie psyknąło i od osuszacza się zaczęło. Był skorodowany i trzeba było spawać. Potem wyszło że to ten czujnik ale pasuje od BMW :grin:
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 21:32
Jak masz go skorodowanego to raczej jest do wymiany, już swojej czynności może nie spełniać ;/
soviet100
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 21:37
Taka gówniana diagnoza jak psiknie to jest . Może być ale 20dag i klima nie ruszy a równie dobrze może być powietrze jeśli masz nieszczelność to na ssaniu będzie wciągać powietrze do układu i też psiknie .
k0l3c
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 12:15
Nabiłem ją i działała 3 dni. Wycieka na łączeniu chłodnicy.
Brak nowych postów [R 200 Sdi 2000r] Turbina w czasie jazdy przestała działać
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lip 16, 2012 21:28
Steff
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 22:27
Brak nowych postów [216SI]Kosztorys Wymiany rozrządu rover 216si
Rozrząd rover 216 ceny
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 10, 2009 13:42
Brak nowych postów [R214] Przestała chodzić przednia szyba kierowcy, ale...
miedziumaly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sty 13, 2012 13:07
Brak nowych postów [R25] Nagle zgasł i nie odpala
stig Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Wrz 12, 2013 18:48
stig
