Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zarzucanie tyłem
odczynnik
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 08:57   [R75] Zarzucanie tyłem
Witam Kolegów
Nie znalazłem nigdzie tego więc pisze post.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, ze na wybojach szczególnie jak najedzie się lewa strona na nierówność, tyłem auta potrafi zarzucać lekko na prawo. To lekko zaczyna być momentami mocniejsze.
Wymienieni z tylu obie sprężyny bo obie były pęknięte na samym dole. Po wymianie mam wrażenie ze trochę mocniej zarzuca...
Nie wiem czy to może być wina amortyzatora? Jakiś czas temu przed wymiana sprężyny byłem na stacji diagnostycznej sprawdzić amortyzatory i lewy w stosunku do prawego miał chyba 21% różnicy zużycia (58%/79%).
Stabilizator i łączniki stabilizatorów są podrdzewiałe (nalotu trochę i farba odpryśnięta) ale nie popękane, a gumy tez wyglądają ok.
Co może być przyczyna?
Dzięki za pomoc!
PS: Przepraszam za złe nazewnictwo poprzedniego postu i poprawiam się:)
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 25, 2013 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 10:22
jeżeli gumy na wahaczach z tylu sa ok to amory do wymiany. Jedz na stacje diagnostyczna na szarpaka i wszystko będziesz wiedzial
odczynnik
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 10:28
podjadę może w tym tygodniu i dam znać jak wygląda sprawa.
byłą różnica jak mówiłem ale z kolei 60% amora to wydaje mi się że dużo. Mamy peugeota 607 to na nowych amorkach z tyłu komp pokazał 30% i wszyscy twierdzą że tak ma być.
Pozdr
wschodni
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 12:09
To ktoś cię oszukał. 30% to wrak a nie amortyzator. Teoretycznie nowe powinny mieć przynajmniej 70 - 75% z tego co kiedyś czytałem.
dawidd
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 12:37
amortyzator można sprawdzić i powiedzieć w 100% ze jest ok, ale tylko na secialnej maszynie demontując go z auta. Przy standardowym teścia na diagnostyce jest spory błąd np od opon, zawieszenia itp. Ja mam w R75 z tylu po 30% (z odczytu diagnosty)a auto trzyma sie świetnie. Z kolei miałem wylany amor z przodu i tez pokazywało ze ma tam 60 czy 70%. Wiec z tymi testami to trochę z przymrużeniem oka
sash997
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 16:21
dawidd napisał/a:
też miałem z tyłu wraki i im były gorsze tym więcej % mi na przeglądzie pokazywała maszyna :D miałem chęć po wymianie zawieźć diagnoście jedną sztuke aby sobie zobaczył jak wygląda amortyzator z 85% sprawności :D
SlawekG
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 18:45
Na 100% tylne amorki do wymiany. Miałem to samo i do 80km/h można było w miarę jechać a powyżej 100 km/g to już była walka z autem. Po wymianie na nowe - jak ręką odjął :mrgreen:
R75 2.0 KV 1999r automat gaz
Mitsubishi Eclipse 2.0 1992r - było
odczynnik
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 07:53
byłem dzisiaj na trzęsawce i oto wyniki (podam 2 testy)
15.02.2013
LP 70%, PP 69%, LT 52%, PT 76%
27.06.2013 (dzisiejszy test)
LP 1%, PP 67%, LT 30%, PT 61%
Dziwi mnie że przez 4 miesiące cała lewa strona została dosłownie zniszczona:(
Możliwe że jakaś dziura bo u nas w gw to nie wjechać w 10 na raz graniczy z cudem, szczególnie jak wyjeżdżam z pracy:(
Chodź jeżdżąc normalnie nie czuje tego, a na tylne lewe koło najedzie na dziurę to wtedy lekko rzuca, a tak to auto bez trzymania kierownicy jedzie idealnie prosto! Facet mi jeszcze powiedział, że zbieżność jest tragiczna a była ustawiana 2 miesiące temu.
dawidd
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 13:59
Co do zbieżności - sprawdził czy nie masz luzów na wahaczach tulejach itd?
haszczyc
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 14:49
koledzy jakie amorki polecacie ?
dawidd
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 19:58
KYB
RP
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 20:10
monroe
Felicja 1.3LX ==>>R75 2.0 V6
MatiNitro
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 20:18
a te KYB, Monroe to gazowo-olejowe, olejowe? Napiszcie panowie coś więcej poza producentem. Jakieś własne odczucia itd.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
thorgalxxx
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 20:36
Ja bym sobie KYB odpuścił. Może i cenowo dobre, ale po wymianie moja maszyna dużo straciła na komforcie. Na zużytych olejakach pięknie płynął, a po wymianie czuję każdą dziurę. Strasznie twarde/sztywne jak dla mnie. Po 10000 km nic się nie zmieniło. Może koledzy doradzą jakieś bardziej komfortowe.
dzelo23
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 21:14
Na przodzie od dwóch lat mam kayaba exel g gazwo olejowe, przejechane ponad 23kkm. Kayaby są podobno o 10% twardsze od innych amortyzatorów (nie pamiętam czy to słyszałem czy wyczytałem). Dla mnie są super. Auto prowadzi się pewnie, bardzo pewnie . Z tyłu siedzą delphi, z przodu też takie były i jak będę zmieniał to zmienię na kayaby.
:mrgreen: ale gdyby mi zależało na komforcie to bym kayab nie brał :)
odczynnik
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 11:58
Zamawiam właśnie 4 amorki KYB exel g (te co kolega wyżej).
Na dzień dzisiejszy czuje mały żwirek pod kołami wiec chyba będzie różnica.
Mam nadzieje że poduszki i uchwyty z przodu do amorków będą dobre. Napisze może jakiś poradnik zdjęciowy jak krok po kroku wymienić je:)
Kod:
http://allegro.pl/amortyzator-kyb-tyl-gazowy-rover-75-rj-i3349052341.html
Kod:
http://allegro.pl/amortyzator-kayaba-przod-gaz-prawy-rover-75-rj-i3317918516.html
haszczyc
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 15:02
napisz przyda się :)
dzelo23
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 16:47
Ja czuję każdy kamyk :) ale to za sprawą opon
225/45/17 ZR 91 W .
odczynnik
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 17:00
opony dobre mam:)
dzisiaj zaglądałem jeszcze na tego amorka jak auto stało i zauważyłem, że lewy przedni amortyzator jest cały czarny i tłusty. Za pewne się rozszczelnił dlatego ma 1%:(
Nie będę niestety autem jeździł do wymiany, bo za bardzo już wali a nie chce mieć łożysk, mocowań i poduszek do wymiany (o ile już nie są) i dolnych elementów zawieszenia.
Będę pisał jak postępy:) We wtorek przyjdą amorki i ściągacz do sprężyn (35zł na allegro kosztuje tylko^^)
