Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander]Nie działa klakson
Otwarty przez: tronsek
Nie Lip 24, 2011 20:53
kkdarch
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 10:52   [Freelander]Nie działa klakson
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Niestety szukaczka nie znalazła podobnego tematu więc zakładam nowy.Przestał mi działać klakson zarówno nie działa z kierownicy jak i z alarmu fabrycznego .Proszę kolegów o naprowadzenie co oprócz samego klaksonu(jest dobry)trzeba znaleźć.Chodzi mi o to który bezpiecznik odpowiada za zasilanie i ewentualnie gdzie znajduje się przekaźnik.Nie posiadam niestety żadnego schematu a przydałby się.Może ktoś z forumowiczów ma schemat w wersji elektronicznej.
Ostatnio zmieniony przez kkdarch Nie Lip 24, 2011 20:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 21:16
schematy są w Rave
SyntaX
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 07:43
Temat był już poruszany na forum.
Pod maską masz puszkę z bezpiecznikami.
Taką trójkątną.
Jak ją otworzysz to tam będą takie małe prostokątne przekaźniki - dość nietypowe.
Prawdopodobnie to poszło.
Są tam 2 takie same.
Zamień je na chwilę i zobacz - jeden jest chyba od klimy z tego co pamiętam.
Jak byś miał problem z dostaniem w Łodzi wiem gdzie są.
Mogę kupić i wysłać.
Zobacz też kostkę na czujniku otwarcia maski.
Jak nie jest dociśnięta to na alarmie syrena nie będzie wyła.
kkdarch
  Wysłany: Sro Lip 27, 2011 09:12
Nie mam pod maską żadnej trójkątnej skrzyneczki :/ Za komputerem jest prostokątna skrzyneczka z bezpiecznikami (takimi dużymi) a obok są trzy przekaźniki (żółty od rozrusznika,czarny od świec żarowych i żółty od instalacji paliwowej).Ściągnąłem sobie Rave z : http://www.forumsamochodo...era-vt26377.htm ale podany kod nie otwiera pliku.Jeśli ktoś ma takowe schematy to proszę przesłać na krawczykdario@interia.pl
P.s. do czego służą przekaźniki po obu stronach przy przednich lampach ,zwierałem styki i nic się nie działo :shock:
SyntaX
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 12:29
Znalazłem taki schemat w Rave.
Zobacz ten niebieski kabel bo on steruje wszystkimi przekaźnikami.
http://screenshooter.net/3340738/nhywwjy
kkdarch
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 22:02
Problem rozwiązany i okazał się być banalny :mrgreen:
Przy sprawdzaniu bezpieczników w skrzynce pod maską drugi bezpiecznik od przodu (z tych standardowych) był wciśnięty i pękł wewnątrz pasek topikowy a po wyjęciu bezpiecznika nie było widać uszkodzenia.
Teraz wszystko działa jak trzeba ale doszedłem do tego gdy popsuł mi się pilot od centralnego i sprawdzałem wszystkie bezpieczniki.
Dziękuję za wszelką pomoc.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] nie działa klakson i przyciski w kierownicy
judaska Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sro Lip 23, 2014 20:25
judaska
Brak nowych postów [freelander 1.8 ] nie działa ABS
wesele12 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 15 Wto Kwi 30, 2013 18:07
