Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] jak podłączyć te kostkę pod fotelem
borsuk88
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 17:52   [R75] jak podłączyć te kostkę pod fotelem
witam mam problem bo foteliki moje są dostawione od angola a nie mam kostki którą bym mógł do nich podłączyć poprzednik wziął i podłaczył pod fotelem prąd ale nie podłaczył wszystkich sterowań i działa tylko przód tył! czy ktoś mógby powiedzieć jak podłączyć - gdzie plus gdzie minus - kable żeby działały wszystkie możliwe regulacje?? już nie mówie o grzanych fotelach mniejsza o to ! dzięki wszystkim za pomoc
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Legwan1989
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 20:58
Z tego co widzę to jest chyba oryginalna instalacja wychodząca z podłogi razem z kostką, a w fotelach masz czarną kostkę czy ucięta ?
Ja ostatnio walczę z fotelami, głownie z podgrzewaniem więc jutro zajrze i sprawdzę co z czym tam się łączy
borsuk88
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 04:19
Ją mam w fotelu oryginalną kostkę a nie mam z podłogi kostki i chce podłączyć napięcie do fotela
Legwan1989
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 18:58
Nie wiem ile przewodów wychodzi u Ciebie z fotela do kostki, no i ile masz w podłodze. U mnie wychodzą 4 z fotela (fotel bez pamięci) a 8 z podłogi.
Zaczynając od ostrej krawędzi i idąc w prawo, górny rząd:
1. żółty
2. pomarańcz/biały
3. czarny
4. pomarańcz/żółty
dolny rząd idąc od lewej do prawej
5. różowy/brązowy
6. biały/czerwony
7. czarny/szary
8 zielony/pomarańcz
do fotela wchodzą piny 1, 2 , 3 i 8.
Napięcie (bez przekręcania kluczyka) jest na pinach nr 4, 5, 6 i 8.
Przy przekręceniu zapłonu na pozycje II dochodzi napięcie na pin numer 2 i wtedy tez zaczyna działać sterowanie elektryczne fotelami.
Dodatkowo dodam że na wszystkich przewodach z napięciem wynosiło ono u mnie około 12 V ale jedynie na pinie numer 6 (biało-czerwony) było niższe (~11,5 V)
[ Dodano: Czw Sie 08, 2013 19:58 ]
No i u mnie nie chce działać podgrzewanie siedzeń ale jeszcze nie wiem gdzie leży wina. Przycisków nie naciskałem więc to co podałem do sterowania powinno wystarczyć
borsuk88
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 20:34
to dzięki w sobotę spróbuję podłaczyć napięcie na te piny i zobaczę czy fotel będzie działać a i jak odbiorę samochód to wrzucę fotkę dokładnie kostki i najwyżej jeszcze raz poproszę o to żeby mi opisać bo oprócz napięcia trzeba masę ha u mnie jest z pamięcią ale to mnie mało obchodzi aby fotel zaczął działać wilkie dzięki za info pozdro
Legwan1989
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 21:11
do pamięci zapewne dochodzą cztery kolejne piny , tak sadze. W weekend będę miał nowy fotel włąsnie z pamięcią na przekładkę to zorientuje się jak to jest.
Co do masy to juz w schematach trzeba by poszukać albo po prostu metodą prób i błędów :D
borsuk88
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 13:21
więc fotelik działa podłaczyłem plusa do pinów w których napisałeś jest napięcie a masę do całej reszty czyli do 3 przewodów i działa mój fotelik elegancko wielkie dzięki koleszko
Legwan1989
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 14:41
a podgrzewanie też działa ?
borsuk88
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 16:47
odłączyłem narazie jak chłodniej sie zrobi to będe patrzył pogrzewanie
Legwan1989
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 16:55
borsuk88 napisał/a:
jak chłodniej sie zrobi to będe patrzył podgrzewanie
w sensie pora roku czy po prostu jak się trafi taki dzień ?
Jak odpalisz podgrzewanie to daj znać bo i ja z tym walczę ;)
borsuk88
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 20:20
ponoć grzanie włancza sie przy określonej temp. powietrza dopiero dlatego czekam aż temp spadnie i będe się bawił jeśli coś uda mi sie dam znać
[ Dodano: Nie Sie 11, 2013 17:15 ]
Więc dziś zobaczyłem że fotele grzeja nam podłączone minus do żółtego a plus do pon- białego i grzeja ładnie
[ Dodano: Nie Sie 18, 2013 21:20 ]
i jak poradziłeś sobie z grzaniem foteli??działa wszystko?
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 20:20
borsuk88 napisał/a:
Witam. z tego co rozumiem orginalnoe Twój Roverek nie posiadął instalacji pod fotela sterowanego elektronicznie.
Ja własnie zakupiłem ładne fotele z wersji angielskiej, aczkolwiek jest opcja obnizania i podwyższania fotela pasażera. Sam się zdziwiłem, ale jest.
dzisiaj w sumie cały dzień spędziłem na forum szukając jakichkolwiek instrukcji montażu foteli elektrycznych z manual.
i niestety ... ale tylko powstał wielki mętlik w glowie :sad:
dzisiaj próbowałem podłączyć fotele pod prostownik aby sprawdzic kilka opcji na które się natknąłem i niestety próba ta zakonczyła sie fiaskiem :( silniczki nie pracowały. pomysłałem że wszystko musi być spalone, więc podłaczyłem siena krótko i okazało sie że w fotelu pasażera tam gdzie są kostka wychodząca z 4 kablami działa. przy fotelu kierowcy gdzie jest 8 kabli to tez nie działało. na którtko nie udało mi się równiez poniewaz tak sa inne kostki przy silniczkach niż u pasażera. nie udało mi sie ich sprawdzić.
OGROMNIE POTRZEBUJE POMOCY!!! :(
jeśli wiesz i mozesz zrobic zdjecia z opisem jak stworzyć instalacje do podłaczenia fotela aby działało sterowanie. z którego miejsca uzyskac masę i napięcie i jak poprowiadzic ta wiązke do foteli? i w które miejsca w kostce podłaćzyć masei napiecie?
byłbym bardzo wdzięczny!!!!!!
borsuk88
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 17:38
jak znajde czas to ci wyśle jeśli chodzi o podłączenie kostek to muszę dobrze pogrzebać bo dokładnie nie pamiętam wiem że wystarczył pluś i minus ha może jutro coś popatrzę i napiszę dokładniej ! a jeśli chodzi o zasilanie to u mnie ktoś wcześiej zrobił jest pociągnięte od aku + i pod kierownicą mam bezpiecznik 20 a minus jest od śruby pociągnięty pod kierownicą też i idą 2 kabelki progiem pod fotel kierowcy a potem pod tunelem do fotela pasażera i wszystko gra! jutro jak wróce z pracy i będzie ok pogoda to fotki strzelę może sie przydadzą
tommasino
MG ZT
  Wysłany: Pią Mar 14, 2014 21:50
super!!!! dziękuje bardzo!!! :)
dzisiaj jeszcze raz spróbowałem podłączyc fotele do prostownika i....
udało się uruchomic fotel pasażera. na kostce z 4 kablami podłaczyłem sie pod pin 3 i 8 (czarny i chyba żółto-pomarańczowy) nie pamietam gdzie był plus a gdzie minus
jesli chodzi o fotel kierowcy to nadal nic. tutaj jest problem z tym że jest pamięc ustawienia fotela i jakos musi byc inaczej poprowadzone. Jeśli tez masz fotel kierowcy z pamięcia i udało ci sie podłaczyć na dwa kabelki no to jednak musi byc to możliwe. tylko nie wiem w jakie piny co idzie ?? ??? :(
co podciągniecie przewodu to myslałem że od zapalniczki, ale jak narazie to o tym nie mysle. najwazniejsze aby wykminic co z tym fotelem kierowcy. czemu jest taki uparty :P ?? ?
dzieki jesczze raz za pomoc!
sash997
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 22:44
niewiem jak innym ale mi fotel z pamięcią nie działał po podaniu zasilania na kable, wywaliłem komputer z pod fotela i przerobiłem na bezpamięciowy :D
borsuk88
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 17:18
dziś dopiero z roboty wróciłem i strasznie wieje więc jutro wejde i posprawdzam i dam ci znać sorki ale po prostu bycie "pracownikiem fizycznym" czasem pozbawia sił ha mój też jest z pamięcią i działa pamięc nawet ha da sie - przy najmniej u mnie sie dało ha jutro porobie fotki i znajdę gdzieś te kostkę - bo a swoją obciełem i podłączyłem kabelkami bez kostki - a jeśli chodzi o podłanczanie fotela pod prostownik to u mnie też sie nie ruszał - dopiero jak pod aku podłączyłem na krótko to zaczął działać! jutro robie fotki i pokarze jak to u mnie wygląda sorki że dziś nie dałem rady ale mówię praca zwaliła z nóg
[ Dodano: Sob Mar 15, 2014 17:18 ]
a znalazłem wtyczke i tak miej więcej ci opisałem jak podłączyć - tylko ja obciełem ją i na krótko podłączyłem - no i jeśli nie chcesz żeby fotel ci się ciągle grzał to 1 pin zostaw nie podłączony - te na zólty - tak jak dobrze pamiętam ! a no i podłącz na krótko nie przez prostownik tylko przez aku- bo u mnie przez prostownik nie dało rady a przez aku działało- to wtyczka od fotela kierownika z pamięcią - daj znać jak coś - ile mogę zawsze pomogę ha
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 17:23
dzieki za szczere checi!!!!!
codziennie probuje to nowych opcji i oto dzisiaj udalo mi sie wreszcie uruchomic i fotel kierowcy. wcale nie trzeba przerabiac i omijac modulu pamieci aby fotel zaczal dzialac we wszystkich plaszczyznach. ciagle nie wiem jak z dzialaniem pamieci ustawiania. moze faktycznie, tak jak napisales, przy podlaczeniu do prostownika daje mniejsza moc i wszystko oporniej chodzi.
a fotel kierowcy z pamiecia podlaczylem pod prostownik w nastepujacy sposob:
pin 1/3/7 - masa
pin 4/5/6/8 - napiecie
postanowilem sprawdzic co bedzie jak zaczne odlaczac poszczegolne kable z pinow i okazalo sie ze sterowanie fotela dziala rowniez w takiej opcji:
pin 3/7 - masa
pin 4/5/8 - napiecie
nie wiem teraz za co sa odpowiedzielne piny 1/2/6. czy pelnia one szczegolna role w sterowaniu i funkcji pamieci ustawienia?????? napewno niektore z nich sa odpowiedzialne za ogrzewanie. ale z ogrzewaniem to jeszcze nie teraz. napewno fajna funkcja i byloby dobrze ja miec w przyszlosci, bo wszystkow fotelach jest :)
skoro pamiec u ciebie dziala w takim razie poczekam na ciebie z opisem jak to wszystko jest podlaczone w Twoim Roverku ;-)
ja powoli zaczne myslec o poprowdzeniu przewodow. jesczze nie za bardzo wiem jak sie do tego zabrac. Ten plus z aku to oczywiscie wziales z kostki pod kierownica. mam racje?
borsuk88
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 17:53
nie u mnie odzie z aku i ciągle jest prąd - tak poprzednik zrobił- a 1 pin tak jak pisałem odpowiada za grzanie foteli jak dobrze pamiętam cieszę sie że udało ci się go uruchomić! ja mam jeszcze taki przełącznik zrobiony pod kierownicą i mogę wyłączyć całkiem zasilanie do foteli żeby jak wyjmę kluczyć ciągle nie były one pod prądem
tommasino
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 18:43
dzięki!!!!
mimo to czy nie znajdzie sie inny sposob aby podlaczyc plus gdzies za stacyjka po to aby napiecie wychodzilo dopiero po przekreceniu kluczyka?
a ten minus to z jakiej śruby?
sorki, ale probuje sobie to wszystko poukladac i zorganizowac przed podjeciem sie montazu foteli.
Najpierw sprawdzony plan dzialania, a potem montaz :P
borsuk88
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 19:43
na pewno się da z zapalniczki i w tedy będzie sie włanczać dopiero po przekręcenieu w pozycję 2 a nad pedałem hamulca jest śruba mocująca chyba wszystkie pdały i ja mam tam minusa podpiętego! ja jakoś sobie poradziłem z tymi fotelami więc i ty pewnie sobie dasz radę - ze mnie słaby elektryk a dałem rade- teraz muszę linkę hamulca ręcznego zmienić i jak pogoda się poprawi bede kombinował czy dam radę - bez kanału to zrobić ha
Brak nowych postów [R75] Woda pod fotelem kierowcy i za !!!
lovemuzik Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Sie 16, 2009 11:46
menior
Brak nowych postów [R75] Niepodpięta wtyczka pod fotelem kierowcy - co to?
titanum2b Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 30, 2014 23:04
Pingiel
Brak nowych postów [75] problem z fotelem jestem w trasie potrzebuje pomocy
Wodny Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lis 12, 2015 19:04
0L0
Brak nowych postów [R75] tweetery do tyłu - jak podłaczyć?
R75 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sty 28, 2015 20:54
R75
Brak nowych postów [R75] WEBASTO podstawowe, jak podłączyć?
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Wrz 13, 2007 09:40
Dam-Kam
