Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] 5D Przednie drzwi R25 do R200 i boczki
Prosty
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 11:49   [R200] 5D Przednie drzwi R25 do R200 i boczki
Witam, mam do wymiany przedni drzwi w moim R200 (lewe po zahaczeniu na parkingu, a prawe po prostu zgniły na tyle, że nie warto ich rzeźbić) i udało mi się znaleźć drzwi w tym samym kolorze ale z R25. Wyczytałem już na forum, że drzwi jako takie pasują jednak mam sporo wątpliwości co do boczków które chciałbym przełożyć ze starych drzwi i regulacji lusterek, które planuje również kupić z R25. Znalazłem mnóstwo postów o przekładce boczków z R25 do R200 a jak to wygląda w 2 stronę? (boczki z R200 do drzwi z R25) I jakie inne "ale" mogą się pojawić przy przekładce tych drzwi?
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 11:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 11:55
Są delikatnie inne mocowania tych boczków. Cięgna klamki tez są inne.
Prosty
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 10:23
A w przypadku przełożenie cięgien klamki ze starych drzwi łącznie z boczkami ze starych drzwi to przełożenie będzie jakoś bardziej kłopotliwe? np jeśli chodzi o sterownie lusterkami (mechaniczne) z R25 na boczkach z R200? Poza tym może ktoś wrzucić jakieś zdjęcie rozebranych drzwi z R25 (wewnętrzna strona) czy miejsca mocowań się w miarę pokrywają z tymi z R200?
MatiNitro
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 10:48
sterowanie lusterek nie jest w boczku a w tym trójkącie nad nim ;) żeby ładnie wyglądało to razem z boczkami trzeba te trójkąty też przełożyć. I tu też może być kwestia innych mocowań. Wymieniałem tapicerkę na w r200 na tą z r25. Klamki w r200 jeśli dobrze Pamiętam są przykrecone 2 śrubami do drzwi, w r25 klamka z jednej strony ma taki "język" i tylko jedną śrubę. Ciegna w r25 są inaczej wygiete. Po przełożeniu sprawdź czy klamka dobrze pracuje, cięgno nie będzie obcierać i wpadać w rezonans o blachę podczas jazdy. Żebyś nie musiał dwa razy rozbierać ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
toksyn
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 12:49
Ja w swoim mam drzwi kierowcy od 25.. póki ich nie rozebrałem do montażu lusterek od 25 nie byłem nawet tego świadomy.. :)
bebechu.
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 14:28
Panowie potrzebuje wymienic lewe drzswi w mg zr 3d tylko czy podejda z 5d drzwi przednie są takie same jak przy 3d bo są tansze na allegro
http://www.fotosik.pl/pok...f968513fa6.html
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 14:33
Drzwi są kompletnie inne. :wink:
bebechu.
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 13:22
leszczu napisał/a:
dzieki za info.
cinek-c19
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 06:41
Witam Panów. Mam Rovera 214 z 1998r 5d i strasznie zniszczone tapicerki drzwi,których nigdzie nie mogę dostać. Ostatnio kupiłem komplet tapicerek od ROVERA 25 ale wizualnie się różnią i z tego co doczytałem to potrzebna jakaś przeróbka abym mógł zamontować je w Roverku 200. Może ktoś z was robił już taką przekładkę? Bardzo bym prosił o informację czy to zabieg skomplikowany ,czy laik da rade sobie z wymianą,a może ktoś by opisał co i jak trzeba zrobić. Z góry dzięki
Pandinho
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 03:25   Zalane boczki w R214i
Jestem szczęśliwym posiadaczem Rovera 214i z 97r
Mam wersje 5-drzwiowa.
Niestety poprzedni właściciel zalał boczki w przednich drzwiach :(
Nie mam pojęcia gdzie moge dostać taki zamiennik :(
Przeszukałem wszystkie strony, typu allegro, oxl, itp
Czy ma ktoś może jakiś pomysł skąd mogę takie boczki wziąć ??
Proszę o pomoc :)
Brak nowych postów [R200] boczki drzwi
yorker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 15, 2011 11:49
colin1983
Brak nowych postów [R200 Si '99] Boczki drzwi
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 09, 2007 13:40
Kozik
Brak nowych postów [r200 / 99] Zablokowane drzwi przednie pasażera
romeczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 29, 2010 19:15
romeczek
Brak nowych postów [r200]-boczki
kondzio780 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 04, 2017 22:36
