Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]Czujnik poziomu plynu
Przesunięty przez: greg-si
Sro Sie 21, 2013 19:54
rudealis
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 19:30   [r200]Czujnik poziomu plynu
Witam interesuje mnie montaz czujnika poziomu plynu,wiem ze byly w wersjach po 2004 r,ale nie moge niz znalezc.Moze mogl by zamontowac czujnik poziomu plynu z jakiego innego auta,nie koniecznie w korek,tylko na stale w zbiorniczek.
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukor
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 23:36
Jakiego płynu? :)
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Sirk
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 23:41
Założenie samego czujnika Ci nic nie da. By on działał musi być w zbiorniku specjalny pływak z magnesem. By zamontować taki czujnik u siebie musiałbyś wymienić cały zbiornik.
Drugą kwestią jest montaż kontrolki informującej o niskim stanie płynu. Czujnik, gdy płyn spadnie poniżej minimum rozwiera się. Musiałbyś zamontować również jakiś np. przekaźnik który załączałby kontrolkę w razie przerwania obwodu.
[ Dodano: Sro Sie 21, 2013 23:41 ]
Ukor napisał/a:
Jakiego płynu? :)
Domyślam się że chłodniczego, chodź od spryskiwaczy działa za pewne podobnie.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 16:14
Czujnik jest w zbiorniczku, mozesz na allegro poszukać rozbitego lub na części R45/25 itp po 2004r. i zapytać się ile chce za zbiorniczek z czujnikiem.
Reszta to błachostka, chodź jak byś dostał jeszcze licznik z tego rocznika to już miodzio by było ;)
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 11:41
Wszystko jest w tym temacie.
http://forum.roverki.eu/v...poziomu+p%B3ynu
Brak nowych postów [R25] czujnik poziomu paliwa
boli88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 25, 2017 13:43
seraph
Brak nowych postów [Rover 200 '99 1,4Si] Czujnik poziomu płynu chłodzącego ??
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Mar 12, 2012 14:32
Brak nowych postów [R214si, '96] czy ten czujnik temp.plynu pasuje?
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 26, 2009 09:32
Brak nowych postów [r200 1.4 8v 98] r ile plynu chlodniczego
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 15, 2008 13:58
zapal
