Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
mam słabe wspomaganie hamulców , serwo przy pedałach "syczy", chciałem kupić używane na allegro , ale większość ,które tam wystawiają to z freelanderów po lifcie po 2001 . Te nowsze maja pompę Lukas . Czy można założyć ten nowszy typ , czy otwory i inne np przewody będą pasować?
P.S tych starych serw jak na lekarstwo a te ,które są , pewnie też są uszkodzone.
A może wiecie o kimś kto naprawia serwa?
_________________ Wesele12
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 00:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Masz wersje z ABS TC i HDC czy bez tego.
Serwa nie są zamienne jak masz pompę ABS.
Jak nie masz ABS możesz włożyć od innego ale takiego co też nie miał ABS.
Tutaj masz nowe:
http://allegro.pl/land-ro...3496868652.html
Porządny zamiennik.
W Łodzi za regeneracje biorą 350zł więc warto te 200zł dołożyć i masz nowe.
Ew.pisz na allegro do usera Kamil_Land i spytaj o dobrą używkę.
Generalnie te starsze serwa to [rawie każde będzie puszczało.
Lata robią swoje. One tak po 200.000 wytrzymywały i padały.
No chyba że masz przekładkę na Oplu to masz odpowiedź bo wtedy serwa padają momentalnie.
10.000-15.000 od przekładki i leci serwo bo magiel Opla ma inne PSI na pełnym skręcie.
