Forum Klubu ROVERki.pl :: [FRL 1.8 ] Wymiana serwa hamulców
wesele12
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 23:13   [FRL 1.8 ] Wymiana serwa hamulców
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
mam słabe wspomaganie hamulców , serwo przy pedałach "syczy", chciałem kupić używane na allegro , ale większość ,które tam wystawiają to z freelanderów po lifcie po 2001 . Te nowsze maja pompę Lukas . Czy można założyć ten nowszy typ , czy otwory i inne np przewody będą pasować?
P.S tych starych serw jak na lekarstwo a te ,które są , pewnie też są uszkodzone.
A może wiecie o kimś kto naprawia serwa?
Wesele12
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 06:28
Masz wersje z ABS TC i HDC czy bez tego.
Serwa nie są zamienne jak masz pompę ABS.
Jak nie masz ABS możesz włożyć od innego ale takiego co też nie miał ABS.
Tutaj masz nowe:
http://allegro.pl/land-ro...3496868652.html
Porządny zamiennik.
W Łodzi za regeneracje biorą 350zł więc warto te 200zł dołożyć i masz nowe.
Ew.pisz na allegro do usera Kamil_Land i spytaj o dobrą używkę.
Generalnie te starsze serwa to [rawie każde będzie puszczało.
Lata robią swoje. One tak po 200.000 wytrzymywały i padały.
No chyba że masz przekładkę na Oplu to masz odpowiedź bo wtedy serwa padają momentalnie.
10.000-15.000 od przekładki i leci serwo bo magiel Opla ma inne PSI na pełnym skręcie.
Brak nowych postów [freelander 1 1.8 b] mała proźba odnośnie hamulców
borsuk88 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Lut 05, 2017 18:54
borsuk88
Brak nowych postów [land rover] [1,8] [2002] OSŁONY HAMULCÓW PRZÓD
Asia74 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Sty 22, 2016 14:56
Asia74
Brak nowych postów [FR 1.8] Wymiana klocków
wesele12 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Sie 26, 2012 18:42
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana sprzęgła
...czy sam dam radę...
cactooz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 47 Sob Lip 21, 2018 20:47
Ciastek0397
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana płynów
Wymiana oleju skrzynia biegów tylny most
lenek5 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Czw Sie 13, 2009 13:30
benola
