Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wymiana oleju silnikowego
TOREK513
  Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 08:44   [R25] Wymiana oleju silnikowego
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Szukałem na forum lecz nie mogłem znaleźć, jak wymienić samemu olej silnikowy w Rover 25. Chodzi mi głownie o to jak spuścić z auta olej oraz jak dojść do tej śruby/pokrętła.
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 08:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 08:55
Jak w każdym aucie z kanału najlepeij. Filtr masz pod alternatorem, a śruba spustowa w misce olejowej.
O ile dobrze pamiętam śruba przy aluminiowej misce jest na boku, tylko nie mogę sobie przypomnieć czy jest tam imbus czy kwadrat, ale chyba kwadrat (można użyć kwadratowego pręta od klamki drzwi domowych)
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 09:55
Pod filtrem oleju masz śrubę bodaj na klucz 17, albo 19. Siadasz na ziemi przed autem, bierzesz dwie długie przedłużki z kluczem nasadowym, podstawiasz tam miskę, odkręcasz i czekasz aż wszystko zejdzie. Bez kanału, bez większego schylania się (oczywiście musisz najpierw usunąć przynajmniej część osłon. Nie wiem jak to w 25 dokładnie wygląda).
Jak olej obie ścieka odkręcasz filtr (oczywiscie wcześniej podstawiajac pod niego miskę- powinna bez problemu starczyć ta sama do której właśnie ścieka olej z silnika). Wycierasz wszystko ładnie zakręcasz filtr, zakręcasz korek miski nalewasz nowy olej.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 25 1.4 2001 impressive] Wymiana oleju silnikowego i
hubertkolacki21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 15, 2016 10:15
bociannielot
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V] Poziom oleju silnikowego
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Gru 03, 2008 08:16
kostas
Brak nowych postów [R214Si] jakiego oleju silnikowego używacie ?
marka i cena mile widziana ;)
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 25, 2007 20:20
Brak nowych postów [Rover 214]Pomocy. Wyciek oleju silnikowego.
JacobBiertoston Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 16, 2017 12:33
JacobBiertoston
Brak nowych postów [Rover 200 '99 1,4Si] ile oleju silnikowego do tego silnika?
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 12, 2008 17:48
