Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wymiana łożyska amortyzatora przód
arktys
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 10:14   [R75] wymiana łożyska amortyzatora przód
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
mam do wymiany łożysko amortyzatora, pytanie czy szukać od razu z poduszką i jakie?
jest np : http://allegro.pl/rover-7...3472487088.html
ale nie wiem czy to do końca będzie dobre rozwiązanie ?
może lepiej od razu brać nowe ?
stuk jest ewidentnie wskazujący na łożysko - przy skręcie na boki kierownicą pierwsze co słychać to pojedynczy stuk i dalej już nie ma stuku to ponownego skrętu.
z góry dzięki za wskazówki co kupić.
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 10:32
arktys napisał/a:
js bym powiedział, że jak pojedynczy stuk, to pęknięta sprężyna a nie łożysko
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 12:21
A pęknięta sprężyna jest w 90% przypadków spowodowana rozwalonym łożyskiem amortyzatora lub całą poduszką.
Ja wymieniałem poduszki całe bo łożysko było rozwalone a przy tym zapieczona tuleja poduszki i nic nie dało się zrobić.
arktys
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 15:12
znalazłem dwie oferty:
Numer katalogowy:
RNX100080
http://www.s-part.pl/44,r...r-75-mg-zt.html
http://www.tomateam.pl/sk...del=-&c=&c=1496
Co sądzicie o tych sklepach?
[A.T.]
czort
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 15:50
Obydwa ok
Tomateam, to sklep Formułowicza. Dużo formułowiczów tam robi zakupy..
Ja też:P
Paweł
rafalmis1
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 16:07
arktys, S-Part pewniejsze. Tomateam tylko pobranie jka się zdecydujesz.
zadzwoń jeszcze do Landrowerowy.pl mała raczej wszystko, a na stronie mało wystawionych
arktys
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 10:26
dzięki za info.
wybrałem tym razem s-part
ale nie wykluczone że następnym razem wybiorę drugi sklep.
nie skreślam żadnego dopóki będzie ok.
dam znać czy wszystko poszło dobrze z wymianą.
dzięki jeszcze raz.
pozdr.
[ Dodano: Sro Wrz 11, 2013 11:26 ]
mam jeszcze jedno pytanie jaka może być średnia cena wymiany łożyska amortyzatora z poduszką?
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 12:21
ja płaciłem za jedną i drugą stronę po 70pln czyli koszt wymiany obu 140pln
arktys
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 15:21
Ok, dzięki za info.
Brak nowych postów [R75 CDT 2.0] wymiana piasty/zwrotnicy prawy przód+łożyska
Kigent Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sty 12, 2014 13:44
Kigent
Brak nowych postów [75] Wyjęcie amortyzatora ze zwrotnicy przód od kierowcy
maras62 Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Kwi 10, 2019 23:05
maras62
Brak nowych postów [R75]Wymiana sprężyny amortyzatora tył
juraz Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 31, 2015 20:02
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wymiana przedniego amortyzatora
keenkee Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 07, 2016 22:14
R75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana łożyska przedniego
domellooo Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Wrz 11, 2010 01:27
domellooo
