Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 CDT]Webasto - trzaski i siwy dym
sip
Wysłany: Czw Paź 31, 2013 08:18   [R75 CDT]Webasto - trzaski i siwy dym
Witam, dziś spotkała mnie nietypowa sytuacja. Auto odpaliło normalnie, webasto też. Przed ruszeniem poczekałem chwilę żeby silnik trochę się zagrzał i pojechałem. Po 5 min zjechałem do sklepu, po zgaszeniu auta webasto pracowało dłużej niż zwykle. Po ponownym odpaleniu (wskazówka temperatury w okolicach 1/4) zaczęły się trzaski (dźwięk wystrzału małych petard) i siwy dym z wydechu i wlotu powietrza z webasto(po zgaszeniu auta). Aktualnie ogrzewanie postojowe jest odłączone. Co może być przyczyną tak dziwnych objawów? Dodam że jest to tylko dogrzewanie silnika bez sterownika w kabinie. Proszę o pomoc :)
Wysłany: Czw Paź 31, 2013 08:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Paź 31, 2013 09:52
uboga mieszanka
Coś nie tak z wentylowaniem komory.
Najpierw bym sporawdził czy zasysa dmuchawa powietrze do komory spalania. Sprawdzić drożność tej gumowej rury, która zasysa powietrze.
Sprawdzić czy wentylator w ogóle się kręci
Najlepiej podłaczyć się komputerem za pomocą Thermo Test
W ostateczności trzeba rozbierać piec i sprawdzić stan komoruy spalania.
Mogła się również wypalić włuknina na , która jest podawane paliwo lub coś z kołkiem żarowym.
http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php
Dziadek
Wysłany: Czw Paź 31, 2013 12:39
Bardzo podobne objawy miałem przy "kończącej" się siateczce w komorze spalania,ale powodem może też być sadza,a wtedy wystarczy wyczyścić i przemyć komorę. Nie polecam czyszczących dodatków do paliwa bo nic nie dają. Nieodzowne jest rozebranie piecyka.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Brak nowych postów [R75 CDT] Śiwy dym, czarny dym, brak mocy
fliku Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Cze 16, 2015 16:47
prebenny
Brak nowych postów [R75] nierówne obroty, szarpanie, trzaski
Qbs Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Sty 14, 2012 20:12
21matys
Brak nowych postów [R75] WEBASTO
lexus99 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 28, 2008 09:21
edward25
Brak nowych postów [R75] Webasto
brak efektów wizualnych
gustav.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 08, 2008 16:27
Rowan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Webasto
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 30, 2010 09:48
