Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] demontaż wycieraczek
hribsatan
  Wysłany: Nie Lis 10, 2013 17:32   [R75] demontaż wycieraczek
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich. Muszę rozkręcić podszybie (problem z woda, przeciek przez uszczelkę pompy sprzęgła). Po zdjeciu zaślepek i odkreceniu kluczem 15 srub nie wiem co dalej począc z wycieraczkami..w jaki sposob bezpiecznie dla auta i dla mnie je zdemontować? Wystaje tam gwint po srubie, jest to jakis rodzaj bolca i kompletnie nie wiem jak go "ugryżć", jest to tego jakis specjalny klucz?. Bede wdzieczny za wszelką pomoc.
Ostatnio zmieniony przez hribsatan Nie Lis 10, 2013 17:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 18:07
wycieraczki montowane są na stożku ;) odkręc śrubę i delikatnie opukaj ;) stożek zacznie puszczać i ramie zejdzie.
haszczyc
chodzi ci o ramię wycieraczki ? jeśli tak to ja to zawsze staram się rozruszać i bez problemu demontuje ramię wycieraczki
zetkaii
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 15:16
Po odkręceniu śruby należy zdjąć stożek, tzn. właściwie wyjąć go z ramienia wycieraczki ale jak wiadomo stożek to stożek i zwykle jest tak zablokowany, że samym ruszaniem ramieniem wycieraczki nic się nie wskóra. Mój sposób wygląda następująco. W samym stożku wokół są nacięcia, które są widoczne po odkręceniu śruby jako niby otworki. Należy w taki otworek przyłożyć coś szpiczastego (ja wykorzystałem niewielki gwóźdź) i delikatnie uderzyć małym młoteczkiem w taki sposób żeby stożek "wybić" z ramienia wycieraczki. Nacięcia są wokół więc naturalnie należy zastosować ten sposób nie w jednym miejscu tylko w kilku dostępnych "otworkach" robiąc to oczywiście delikatnie i z wyczuciem. Podczas mojej "zabawy" z wycieraczkami wystarczyło dwa razy lekko uderzyć, raz z jednej i raz z drugiej strony i stożek wypadł bez problemu.
kosaaro
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 22:37
JAk CI nie szkoda :) to za 15 zł jest ściągacz do wycieraczek (uniwersalny)
Brak nowych postów [R75] Demontaż wycieraczek
jezan Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 19, 2010 16:27
Brak nowych postów [R75] Manetka wycieraczek
Punx Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Mar 15, 2016 10:47
Brak nowych postów [R75] Awaria wycieraczek
Wujekdarek Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 09, 2010 07:53
Wujekdarek
Brak nowych postów [R75] Pióra wycieraczek - przód
apples Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Wrz 01, 2009 07:34
Brak nowych postów [R75] Czy tempomat ma wpływ na prace wycieraczek?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 19, 2013 07:06
