Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZR a R200 SDI map sensor
Naki17
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 22:41   MG ZR a R200 SDI map sensor
Witam czy ktoś orientuje się czy w r 200 sdi i w MG ZR 2.0 ITD jest ten sam map sensor
Kat off, EGR off, IC z saab 93
Chip+nastawnik pompy, VNT
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 03:43
Powinien być ten sam :-) twoje vnt jeszcze nie wybuchło ? Zamontuj sobie wskaźnik emp bo jestem ciekaw ciśnień między silnikiem a turbo i ciebie :-)
Naki17
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 23:48
nie nie wybuchło :D czemu miało by wybuchnąć ? myślę teraz nad turbina brd2256vk :) co prawda jest odwrotnie montowana co u nas ale nie ma problemu z tym i poza tym chce zrobić sterowanie turbinka z nieużywanych portów ECU wiec Nie będzie potrzebne dodatkowe sterowanie bo nasze to przez ten przetwornik jest BARDZO złe :) nie działa tak jak powinno działać sterowanie turbiny VNT. A czemu Cię interesuje to ciśnienie? :) a zastanawia mnie to bo friq jezdził na doładowaniu 1.8bara a na filmikach było widac ze nawet powyżej i mu komp nie odcinał a moj czujnik po prostu robi zwarcie przy 1.4 bara :) dlatego zastanawiam sie czy friq ma jakis inny czujnik czy mój jest zepsuty.
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 01:04
Naki17, Z jakich znów nie używanych portów ECU :wink:
Ja mam przez Arduino sterowane VNT nie przez ten przetwornik bo wiem ze to źle działa juz :P
Ecu w IDT nie odcina paliwa, w SDI jak już wiele razy tobie to ludziska pisali odcinka ECU dawkowanie :wink:
Interesuje mnie ciśnienie EMP ponieważ przez to sterowanie co masz może ono wzrastać nawet do ponad 2barow jak się łopatki nie dotwarza, co prędzej czy później do HGF prowadzi :-|
Firq
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 08:27
w sdi jest inny map sensor niz w idt w sdi org mapsensor odcina dawke paliwa przy około 1.4 do 1.5 bara w idt juz nie odcina nawet przy 2 barach
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 12:07
Firq, Ale map sensor czy ECU :?:
Naki17
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 22:16
a widzisz z takich to portów iz nasz ecu nie używa wszystkich trzeba tylko wlutować w odpowiednie miejsca kabelki na płycie ecu i zmodyfikować odpowiednio mape :P co do tego ze ECU odcina mi dawke to jest tez powod w moim map sensorze bo jest uszkodzony :) zwiera przy 1.4bara na 5 v :) a nie powinien.
Firq
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 22:28
kazdy sdi bedzie odcinał przy 1.5 bara
60-100 IV bieg 4s
Naki17
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 22:30
tak ale później u mnie odcinał już dużo wcześniej :)
Firq
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 23:09
dużo wcześnie tzn ile ?
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów MGF Pytanie o MAP sensor
dee7 Tuning mechaniczny 5 Wto Lis 25, 2008 22:59
dee7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] 1,4 16V
m35sie2 Tuning mechaniczny 1 Nie Gru 15, 2013 10:36
greg-si
Brak nowych postów r200 14 8v tlumik
sekns Tuning mechaniczny 6 Czw Sie 18, 2011 10:12
sekns
Brak nowych postów R200 MG-POWER
NFSU9 Tuning mechaniczny 12 Pon Paź 12, 2009 12:36
tian
Brak nowych postów [R200/25/ZR] Hamulce na tył.
Krzysi3k Tuning mechaniczny 26 Czw Mar 24, 2011 01:01
maniaq
