Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] STUKAJĄCE POPYCHACZE ZAWORÓW! POMOCY
spider
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 21:08   [MG ZR] STUKAJĄCE POPYCHACZE ZAWORÓW! POMOCY
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
WITAM
MAM PROBLEM Z SWOIM SAMOCHODEM, PUKAJĄ MI POPYCHACZE ZAWORÓW.
KIEDYŚ, KTOŚ Z WAS MIAŁ TAKI PROBLEM?
PODOBNO MOŻE TEMU ZARADZIĆ JAKIŚ REWITALIZANT.
KTOŚ MI POWIE JAKI TRZEBA ZALAĆ?
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 21:19
Po pierwsze to wyłącz Caps Locka.
Po drugie nagraj film albo chociaż dźwięk. Równie dobrze to może być łożysko wariatora zmiennych faz, sworzeń tłokowy, piston slap itp... :)
imejdz
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 21:38
chodzi jak diesel :P
spider
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 21:46
byłem z tym u mechanika który specjalizuje się tymi samochodami i mówił, że trzeba nalać rewitalizant.
No ok jutro może wrzuce filmik jak pracuje ten silnik ;)
Ostatnio zmieniony przez spider Wto Lis 26, 2013 21:58, w całości zmieniany 1 raz
MatiNitro
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 21:50
spider, czego dolać? u kogo z tym byłeś?
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
spider
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 21:58
przeliterować?
robsson78
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 16:32
spider, Jakiego oleju używasz ?
Niewiedza kosztuje.
MultecFSO
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 16:45
Rewitalizant to załagodzenie problemu, a nie jego naprawa. Ale to Twój silnik i Twój wybór. :)
spider
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 19:14
10w40 polsyntetyk.
Silnik ma moze zrobione 10 tys km od wymiany uszczelki pod glowica.
Mechanik mowil, ze ktos cos tam zle zrobil czy zlozyl.
Kazal mi nalac rewitalizanta XADO tylko jest problem, ze nie wiem jakie dokladnie bo jest ich pare rodzaji :)
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 19:45
to już czas wymienić olej po prostu. Zobaczysz, że po wymianie (jak nie zalejesz jakiegoś do frytek, tylko markowy) ucichną. a jak będziesz miał kiedyś głowicę rozebraną to sobie powyczyszczasz popychacze.
Żadnych cudonaprawiaczy bym sobie do auta nie wlał.
spider
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 09:47
głowice za jakieś poł roku będę musiał rozbierać, bo czas wymiany uszczelki się zbliża.
Co masz na mysli dobry olej? Jest zalany dobry olej i samochód na nim przejechał może z 500 km.
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 09:56
osobiście jeżdżę na elfie i nie mam problemów, z shelem też nie miałem, za to po zalaniu ciastolu stukało po 2-3 dniach. koledzy też polecają maxlife'a.
Wsześniej pisałeś że masz przejechane 10tys od wymiany uszczelki. myślałem, że to również z dotyczy wymiany oleju.Czemu będziesz musiał uszczelkę znowu wymieniać?
spider
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 10:00
U mnie stukala od razu po zalaniu nowego Mobila ;)
Bo wczesniejszy wlasciciel bardzo oszczedzal na naprawach i glowica szklanki itd sa zle poskladane.
A widac poza tym jak powoli cos tam sie z pod tej uszczelki saczy.
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 11:24
pojeździj trochę może coś się przepłucze. 500km to jest nic. A jak będziesz robił głowicę, to zrobisz porządek i z popychaczami.
spider
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 11:38
Mechanik mi mówił, że mogę i tak jezdzić i w niczym to nie szkodzi ale mnie denerwuje. Mówił abym nalał sobie rewitalizanta i będę miał dzwięk z głowy i może się trochę uszczelni ten silnik bo przy odpalaniu na zimnym ładna chmurę za sobą zostawia.
i właśnie założyłem ten temat aby ktoś mi powiedziała jakiego tego REWITALIZANTA MAM NALAĆ ;)
kezmanq
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 13:04
tak jak jużsTERYD napisał nic nie lej żadnych Rewitalizantów :roll:
MultecFSO
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 16:42
Najlepiej to byś nagrał ten dźwięk, bo nadal nie wiemy czy to popychacz czy może wariator zmiennych faz.
capsoft
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 18:00
czy to jest dzwiek podobny do tego co w tym poście ??
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=91086
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
spider
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 07:58
COŚ PODOBNEGO ale u mnie są równo mierne te stuki.
Wrzuce tylko aktualnie mi się imobilajzer zablokował i samochód w ogóle nie odpala :/
Wiesz chciałem wlać te rewitalizant Xado ale on kosztuje w sumie prawie 200 zł, automatycznie minimalniej zacząłby mi mnie spalać oleju w katach. Ale nie wiem czy warto tyle wydać. Póki mi ta uszczelka nie puści będę jezdził bez rozbierania
MultecFSO
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 22:37
http://www.youtube.com/watch?v=4et2l0KPduE
Coś takiego ? :)
Brak nowych postów [R200] Stukające popychacze - mozna z tym jeździc?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 11, 2018 14:30
nanab
Brak nowych postów [MG ZR 160] popychacze zaworow
popychacze zaworow
kaczor1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 21, 2007 22:43
Brak nowych postów [mg zr 160] Stukające vvc . Naprawa
wirus-exe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 23, 2014 16:02
wirus-exe
Brak nowych postów [R220 SDI] stukajace zawieszenie :/
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 17, 2009 17:32
lszczota
Brak nowych postów [214Si] Czy to popychacze?
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 20, 2016 19:22
Sk133
