Forum Klubu ROVERki.pl :: [L-series] Czujnik położenia walka CKP
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 15:24   [L-series] Czujnik położenia walka CKP
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
O to ze jakoś nie ma informacji jakie wartości powinien mieć nowy czujnik położenia walka który mierzy prędkość silnika RPM. W Autodatcie jest podany trochę inny wynik niż ja zmierzyłem na nowym Boscha :)
Stary który mi padł miał przejście na każdym Pinie i oporność 0.6 Ohm :neutral:
Nowy Boscha kosztuje ok 80zl a podróbki chodzą po 150zl np FAE :P
Objawy jego są takie:
https://www.youtube.com/watch?v=GPxug7BVRcs
Przerywa silnika traci obroty lub sie sam wkręca, diagnoza jest prosta wystarczy wsadzić rękę pomiędzy Turbo a skrzynie i poruszam kablem i jak będzie przerywał lepiej go wymienić.
Dodam ze da się jechać bez niego, niestety jest tylko brak wolnych obrotów i trzeba trzymać non stop gaz wciśnięty lekko bo inaczej szatkuje silnikiem ze coś :neutral:
Co ciekawe ECU sam sobie oblicza obroty bo ELM np pokazuje bez tego czujnika obroty a licznik pokazuje np zero :D
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 15:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [Wiele modeli] Czujnik położenia wału ADU 7340
cycu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Kwi 23, 2007 19:55
cycu
Brak nowych postów [G-series] Diesel G-series CommonRail
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pią Sty 30, 2015 23:43
Brak nowych postów [1.4 K-series] hgf
Skandal Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Lis 27, 2012 23:07
Harry
Brak nowych postów [R All K-series]
Pytanie co do Oleju/Śilnika
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lut 13, 2008 16:46
hoosar
Brak nowych postów [R ALL] K Series 1.4 16V 104KM
Ustawienia do Landi Renzo Omegas.
f1x Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Kwi 13, 2010 12:02
tezewiusz
