Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8] Różnica tłumików środkowych w 1.8 a resztą
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 20:02   [R45 1.8] Różnica tłumików środkowych w 1.8 a resztą
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Na allegro znalazłem dwa tłumiki środkowe do R45, jeden do wersji 1.4 oraz 1.6 zaś drugi 1.8 i 2.0.
Czy faktycznie w 1.8 już był inny tłumik środkowy niż w niższych pojemnościach?
Celuję na tłumik Walker'a.
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andrew0503
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 20:48
Cześć
Zaraz po zakupie autka też szukałem tłumika środkowego, wtedy dostępny był tylko Walker u jednego sprzedawcy, nr. seryjny tłumika to 22335 i ten pasował idealnie, koszt 166 Pln. Z tego co pamiętam to do mniejszych pojemności rury chyba są węższe, nie wiem jak z mocowaniem :sad:
Andrzej
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 21:25
A mam prośbę, mógł byś zmierzyć średnice zewnętrzną rury kolektorowej?
Chodzi mi o tą część za łącznikiem elastycznym w kierunku kolektora wydechowego.
U mnie tam jest 49mm a z drugiej strony łącznika 55mm i zastanawiam się czy tak ma być.
andrew0503
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 13:31
Zmierzę jutro.
[ Dodano: Wto Sty 21, 2014 13:31 ]
Z jednej i drugiej strony mam 56mm.
Andrzej
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 08:18
Dzięki, to jutro zobaczę jeszcze raz u siebie, może coś źle zmierzyłem.
[ Dodano: Sro Sty 22, 2014 07:27 ]
andrew0503, a ty masz kolektor wydechowy jako "dwururka" czy pojedynczy? Chodzi mi o to czy za kolektorem masz tzw. "portki".
[ Dodano: Sro Sty 22, 2014 08:18 ]
A ten element łączeniowy to flansza, kryza bądź po prostu kołnierz ;)
andrew0503
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 10:47
ADI-mistrzu napisał/a:
Pojedynczy, "portek" nie mam.
Andrzej
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 20:43
Mógł by ktoś jeszcze sprawdzić i siebie jaką ma średnicę zewnętrzną?
U mnie jest kategorycznie 49mm :/
Mogą nawet posprawdzać osoby z silnikami 1.4 oraz 1.6 dla porównania.
Hrabia
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 11:23
Ostatnio wymieniałem łącznik, tłumik środkowy i końcowy. Średnice rury kolektorowej i rury tłumika środkowego są różne. Myślałem że to anomalia występująca tylko w moim egzemplarzu ale widzę że jednak nie ;) Wymiarów nie jestem w stanie podać.
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 20:33
55mm oraz 49mm, średnica rury kolektorowej jest mniejsza.
alga
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 20:16
czy ktoś się orientuje, czy w związku z postami powyżej i tematem:
1. Tłumik środkowy od jakiego rovera (i czy w ogóle) będzie pasował do R45 1.8 ?
2. Czy może tłumik środkowy od Hondy Accord VI będzie pasował do R45 1.8?
Dziękować :mrgreen:
"Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć..."
Brak nowych postów [R414] Różnica
cige Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 14, 2007 16:35
Brak nowych postów [R45] Różnica 2,0sdi a 2,0 idt
roverczesci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Maj 17, 2012 16:24
roverczesci
Brak nowych postów [R45] Róznica miedzy nadkolami
cwieta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 22, 2014 13:34
Brak nowych postów [R400]Róznica w wtryskach
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Kwi 08, 2012 12:21
JEFF
Brak nowych postów [R400] 416 a 416Si różnica?
Cin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 06, 2012 22:59
