Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] brak mocy
Otwarty przez: Adrian
Pią Lut 07, 2014 07:51
[R400] brak mocy
spychar
  Wysłany: Czw Lut 06, 2014 14:26   [R400] brak mocy
witam wszystkich. posiadam roverka 400 105 KM od 5 lat. od kilku miesięcy mam problem z mocą. Auto przyspiesza 2x dłużej niż powinno. z 105 koni zrobiło się około 70. Myślałem, że to zapchany katalizator. Wywaliłem go. Kupiłem nowy przepływomierz boscha, nowy komplet węży paliwowych, komplet filtrów, zaślepiłem EGR. silnik jest suchy nie ma żadnych wycieków wszystkie węże od turbiny i intercoolera są jak nowe. Zaciśnięte opaskami jak należy. Wywala mi błąd 29 i 34. kasowałem ale wywala na nowo 34. Ktoś miał podobny problem? ps. odpala dobrze, nie kopci ale po odpaleniu zimnego silnika nie reaguje na pedał gazu - wchodzi na max 2500 obrotów po minucie już się wkręca. proszę o pomoc przemek pomorskie
Ostatnio zmieniony przez spychar Czw Lut 06, 2014 18:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 08:21
no jak ci blad wyskakuje to nic dziwnego ze nie ma mocy, jezdzi na trybie "awaryjnym"
wooy11
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 08:40
Wg tabeli kodów błędów, dołaczonej do urzadzenia miniOBDII KOD 29 to Przekaźnik pompy paliwa - niskie napięcie. KOD 34 to Zawór EGR -okablowanie EGR- wysokie napięcie (Simtec, Bosch
Motronic)
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
spychar
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 09:04
cześć . wiem co oznaczają te kody bo podpinałem się pod kostkę. po zresetowaniu i przejechaniu ok 200 km został tylko błąd 34. dzwoniłem dziś do warsztatu gdzie regenerują pompy i wtryski. Mechanik powiedział, że objawy - słaba moc i brak przyspieszenia to nie wina pompy czy wtrysków. Pali dobrze i nie kopci. Gdyby było coś nie tak maiłbym problem z odpalaniem, chmurę dymu z rury i mógłby kuleć na któryś cylinder. więc poszło ECU i trzeba wymienić chyba
bizon
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 09:24
wooy11, to ja mam inna tabele i inne wyjasnienia kodow.
https://www.roverki.eu/zr...urbodiesel.html
[ Dodano: Pią Lut 07, 2014 09:24 ]
spychar napisał/a:
do takich wnioskow to daleka droga. wystarczy jeden ukruszony przewod i wlacza sie tryb awaryjny i traci polowe mocy.
wooy11
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 09:25
....dlatego napisalem wg jakiej tabeli są te kody ;) Zdaje sobie sprawe ze co tabela to inaczej to wszystko wyglada ;) http://www.infohelp.pl/sklep,301,50,0,0,136,1.html
spychar
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 09:30
poczytałem kilka wypowiedzi i dużo ludzi mówi, że ciężko jest żeby moduł silnika padł tak sam od siebie. nie miałem żadnego wypadku, nic tam nie grzebałem, nic nie spawałem więc powinien chodzić... nie pozostało mi nic, jak iść do garażu i sprawdzić kable w instalacji.zaślepiłem EGR czy to dobrze - są różne wypowiedzi na ten temat
bizon
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 10:08
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=18529&highlight=kod+34
jerzy53
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 18:38
Miałem identyczne objawy . Od ponad pół roku z miesiąca na miesiąc nieznacznie słabł , szczególnie na wolniejszych obrotach ( do 2500 obr. ) . Zaślepiłem EGR i wszystko sprawdzałem ( nic nie pomagało ). Mechanik zwalał na pompę , że nie daje już takiego ciśnienia jak trzeba . Aż zaryzykowałem i kupiłem przepływomierz ( oczywiście zamiennik nienieckiej firmy za 190 zł. ) w hurtowni we Włocławku . Samochód odzyskał drugie tyle mocy . Zapomniałem , że on takie może mieć przyśpieszenie , nawet na niższych obrotach . Przepływomierz musiał szwankować już od ponad dwóch lat , ale następowało to wolno i nie zwróciłem na to uwagi .
Brak nowych postów [R400] Brak mocy
pepesza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Gru 02, 2012 18:02
michu027
Brak nowych postów [r400] brak mocy
sk0k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 28, 2015 16:48
dawidd
Brak nowych postów [R400 1.4 16v] brak mocy
Rabitt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Maj 26, 2010 22:03
PHJOWI
Fala Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 28, 2012 11:26
sobrus
Brak nowych postów [R400 1.6 16V DOHC] brak mocy
Palkerson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Wrz 18, 2010 17:38
Palkerson
