Forum Klubu ROVERki.pl :: [620] Silnik na niskich obrotach pracuje nierówno szarpie
mati54
  Wysłany: Sob Lut 08, 2014 22:07   [620] Silnik na niskich obrotach pracuje nierówno szarpie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam jako że przez około 3 lata oprócz obsługi silnika tj wymiana oleju kabli świec i filtrów od oleju i gazu nic nie robiłem oraz mój silnik przejechał 450ty w tym 160 tys na jednym pasku od rozrządu mój poprzedni silnik stracił moc. Włożyłem jednostkę również 2.0 Si po włożeniu silnika oczywiście pewne źródło bo był rozbity silnik odpalił . I tutaj pojawia się problem po1;
Silnik pracuje nierówno i pali na takjaby na 3 garki .
Wymieniłem świece i kable i dalej jest tak samo
po 2 silnik się nie zbiera dopiero dostaje buta po wejściu powyzej 2
może ma ktoś rozpiskę jak na aparacie zapłonowym włożyć kable do odpowiednich cylindrów ??
i jak ustawić zapłon?? i czy coś jeszcze będe musiał zrobić aby silniczek śmigał jak nalezy??
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 09:46
mati54 napisał/a:
Masz wszystko tutaj: http://www.putlocker.com/file/1BDBA9D1E0490607
Ściągnij i trzymaj na przyszłość.
Marcin
mati54
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 11:25
a może ktoś jakaś diagnoza czemu się tak dzieje??
[ Dodano: Nie Lut 09, 2014 11:25 ]
marthinez napisał/a:
mati54 napisał/a:
nie działa mi to:( sciągłem instaluje się i tyle staje na 30%
marthinez
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 12:27
mati54 napisał/a:
Co Ty tam instalujesz?
To jest manual do accorda PL w pdf-ie.
Sciągasz ten plik (48mb) i otwierasz programem adobe reader
Marcin
Brak nowych postów [R620] Silnik pracuje nierówno i szarpie
mig221 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 12, 2008 17:25
soboc
Brak nowych postów [ 620Ti ]szarpie na niskich obrotach ciągnie dopiero od 4tys
drifter Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Maj 03, 2016 10:02
Markzo
Brak nowych postów [R620] Mulasty na niskich obrotach
balrog Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Wrz 09, 2010 09:14
balrog
Brak nowych postów [r620] Nie jedzie na niskich obrotach
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Mar 30, 2012 11:20
jackas5
Brak nowych postów [R620s] Brak mocy przy niskich obrotach
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 31, 2009 20:35
szags
