Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] - problem z abs
ram95
  Wysłany: Sob Lut 08, 2014 18:16   [R214] - problem z abs
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam, mam problem z moim Roverem 214 1.4 benzyna/gaz. Od pewnego czasu samoczynnie włącza się abs podczas jazdy (świeci pomarańczowa lampka "abs") i trzęsie nim całym bardzo mocno, jest to niebezpiecznie gdy ktoś jedzie za mną, ponieważ gwałtownie spada prędkość. Czasem traci obroty i gaśnie, najczęściej przy zmianie biegów (np. redukuję bieg lub daję wyższy, po normalnym opuszczeniu sprzęgła zaczyna nim trzepać i miga kontrolka abs'u, a gdy z powrotem nacisnę sprzęgło to po prostu gaśnie - jadę na zgaszonym). Wszystko zaczęło się od tego, że tydzień temu rano chciałem go odpalić, ledwo co kręcił. Więc naładowałem akumulator, bo pewnie padł przez mróz, mimo tego, że dzień wcześniej normalnie odpalił, ale dalej nie chciał odpalać. Odpaliłem go od innego akumulatora i działał, ale po każdym przełączeniu na gaz od razu gasł. Po dłuższym czasie takiego odpalania ruszył na gazie, ale zaczęło się z nim dziać to co wyżej opisałem. Nie wiem co może być tego przyczyną, coś z elektroniką? Aha i jeszcze jedno, bardzo często pokazuje maksymalną temperaturę silnika, a gdy zatrzymam się i spadną obroty na 1tys to temperatura nagle wraca do normalnej (na środek skali). Podczas takiego gaśnięcia resetuje się zegarek i ustawienia radia. Proszę o pomoc. :???: :sad:
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R214 89r.] Problem z ABS-em
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2009 15:46
Budyn
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem 214-ki
Eciffo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 21, 2009 22:31
karol4280
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] problem z obrotami
deny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Maj 28, 2009 18:38
deny
Brak nowych postów [R214 1.4S '97] Dziwny problem
Samochód zachowuje się jak gdyby miał padnięty akumulator i trzeba go odpalać na "kable"
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lis 14, 2008 10:35
Brak nowych postów [R214] Problem z rozrusznikiem?
gienek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 26, 2013 20:46
princo12
