Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 89r.] Problem z ABS-em
Budyn
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 14:42   [R214 89r.] Problem z ABS-em
Mam taki mały problem przeczytałem w ksiazcze ze gdyby cos zlego działo sie z ABS-em to palila by sie pomaranczowa lampka ale ona nie zapala mi sie wogole wiec dochodze do wniosku ze jest spalona aczykolwiek nie mam pewnosci i jeszcze jedno pytanie w jaki sposob sprawdzic ze ABS jednak dziala. Z gory dziekuje za pomoc.
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 15:02
Lampka powinna zapalac sie podczas rozruchu autka i po przetestowaniu sprawnosci ABSu powinna zgasnac.Jak najprosciej sprawdzic czy działa-rozpedz autko i depnij na hamulec-jesli zablokuja sie koła znaczy nie ma ABSu.PAMIETAJ o odpowiedniej predkosci ,o ile dobrze pamietam ABS działa powyzej 15km-na h :roll:
Budyn
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 15:22
jeszcze jedno pytanie czy gdyby ABS nie dzialal to wyszlo by to na przegladzie ??
krzych
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 15:33
Mysle ze przeglad powinnien to wykazac,sprawdz najpierw lampke na konsoli-czy sie zapala podczas rozruchu-moze to tylko przepalona zarowka :smile:
Budyn
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 15:46
przy rozruchu tez sie nie zapala i wlasnie stawial bym na to ze jest przepalona ale nie zaszkodzi dowiedziec sie czegos wiecej :)
Brak nowych postów [R214] - problem z abs
ram95 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 08, 2014 18:16
ram95
Brak nowych postów [R214 si pb+gaz] problem z nagrzewnicą
abram Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 07, 2015 08:54
abram
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z silnikiem
Tomis2013 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lip 10, 2013 15:07
Brak nowych postów [R214 96r] problem z pilotem
mikoprotek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 30, 2008 11:27
mikoprotek
Brak nowych postów [R214 1.4i 98r] Problem z obrotami
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 13, 2009 15:05
edi.1983
