Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] Montaż kopułki w nowszym silniku
Zamknięty przez: sTERYD
Wto Lut 11, 2014 23:59
Dzony
  Wysłany: Wto Lut 11, 2014 22:46   [r214] Montaż kopułki w nowszym silniku
Witam forumowiczów. Mam problem z moim roverkiem 214. Padła mi uszczelka pod głowicą i postanowiłem kupić nowy silnik. Znalazłem dobrą ofertę i postanowiłem zakupić silnik z 2004r też 1.4 16v wszystko to samo oprócz instalacji od świec ( cewka i kable) w starym silniku miałem kopułkę i palec, który był za pomocą bolca przymocowany do wału. W nowym silniku są już chyba cewki i nie posiada takiego bolca. Czy jest możliwość przeróbki tego nowego silnika pod kopułkę. Jak tak to w jaki sposób?
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 23:44
Np. wymieniając wałek na ten starszego typu. Ewentualnie wycinając trzpień z starego wałka i nabicie go w tej samej pozycji do nowego.
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 23:59
po pierwsze było.
Po drugie i tak uważam, że lepiej i taniej wyjdzie zrobić HGF w starym silniku.
zamykam.
Brak nowych postów [R214] Montaż LPG
robertd83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Czw Sty 05, 2012 16:18
kangaroo69
Brak nowych postów [R214] Montaż skrzyni biegów ?
mustafa75 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 14, 2011 18:58
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Demontaż i montaż deski rozdzielczej.
Mazi281 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 25, 2007 13:02
giewu
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] montaż gazu i przepustnica proszę o poradę.
pawciok11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 14, 2010 15:54
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214 '99] Stukanie w silniku
michal145a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 13, 2008 09:18
