Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI]Hak holowniczy
xtek
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 19:59   [R220SDI]Hak holowniczy
Zapragnalem zamontowac sobie hak z racji tego, ze musze przewiezc sporo rzeczy a z orlenu mozna tanio pozyczyc przyczepke ;) Z tego co obliczylem taniej mnie wyjdzie zamontowac taki haczek nic jezdzic kilka razy.
Czy jesli kupie cos takiego jak na tym zdjeciu:
To bez problemu uda sie to zamontowac, czy montaz haka jest bardziej skomplikowany? Sa juz gotowe dziury? Ktos to robil i moze sie podzielic doswiadczeniami, a najlepiej zdjeciami haka jaki zamontowal? Myslicie, ze jest szansa wyrwac gdzies hak za okolo 100zl?
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 09:26
xtek dziur raczej nie ma gotowych bo oryginalny hak jest inaczej montowany :wink:
w wolnej chwili zrobię ci zdjęcia,mam nadzieję że to nie przeszkadza że mam 400-tkę bo hak powinien być ten sam :smile:
xtek
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 12:19
Kurcze... gosc pisal, ze zdjal go z R200 produkowanego po 1995 roku i taki jest oryginalny wiec juz nie wiem :/
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 12:26
xtek napisał/a:
dlatego napisałem że ja mam 400-tkę,może i haki są inne :wink:
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 12:54
ja mam nie oryginalny od kanciaka 95 rok, ale pewnie sie nie nada
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
xtek
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 17:00
a zrobilbys zdjecie? moze bym go jakos przystosowal ;)
Raptile
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 17:01
xtek, ja ci zrobie fotki dzisiaj w moim Kumaku ;]
xtek
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 17:05
W ogole dziwie sie, ze nie mam haka... auto niby z Belgii a tam ponoc duzo ludzi ma haki ;)
Raptile
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 18:24
xtek, pewno palony w dupsztala xD
rtworek
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 18:29
To jest hak od R 400 na 99%, sam osobiście montowałe, powinny być jeszcze dwa kontowniki w komplecie które wkłada sie w prowadnice. :mrgreen:
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 20:05
rtworek napisał/a:
to ja już nie wiem,ja takiego nie mam a u mnie jest fabryczny
xtek
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 20:10
A czy zeby zalozyc hak trzeba zdejmowac zderzak? Czy da sie zobaczyc te otwory, ktore tam niby moga byc, bez zdejmowania?
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 22:55
zeby zalozyc hak to napewno trzeba sciagac zderzak,
a do obejzenia, tudzież wymacania, niekoniecznie :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
xtek
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 22:56
Hmhmhm, szkoda ze w RAVE nic nie ma o zakladaniu haka, to bym mial pewnosc gdzie szukac ;/
negerek
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 10:00
Witam. Zakładałem ( pojechałem do gościa który się zajmuje zakładaniem haków) kilka miesięcy temu w swoim roverku używany oczywiście od innej 400 i z tego co obserwowałem to powiem Ci, że nie jest to takie hop siup. Zajęło mu to ze 4 godziny trzeba zdjąć zderzak, wywiercić dziury na śruby, wejść pod samochód aby to wszystko dobrze przykręcić, naciąć zderzak pod hak elektrykę dobrze podłączyć trochę jest z tym wszystkim zabawy. a czy jesteś pewien że ten gościu od haka wszystko Ci dał?? bo mi nie dał np. wszystkich śrub mocujących i jeszcze czegoś ale nie pamiętam. Chodzi mi o to, że w takich punktach zakładających haki znają się na tym i mają ewentualnie brakujące części i dobrze to robią i jesteś pewien że jest profesjonalnie założony hak, a przede wszystkim nie wnerwiasz się że coś idzie nie tak lub czegoś ci brakuję. Koszt takiej usługi to 200zł, a w r200 powinno być jeszcze taniej, ale oczywiście wszystko zależny od Ciebie i czy chce CI się z tym bawić.
xtek
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 10:03
200 zl za samo zalozenie czy juz z hakiem? Bo jak za samo zalozenie, to wole sam sobie zrobic i bede mial pewnosc, ze bedzie dobrze ;)
A haka ze zdjecia jeszcze nie kupilem - tak tez pisalem w pierwszym poscie.
negerek
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 10:24
A skoro ten gościu ściągnął go z 200 to raczej powinien wszystko mieć do niego, zapytaj się tego gościa czy hak jest kompletny. Ja za swój hak dałem 180zł. Teraz się bardziej wczytałem w te posty i skoro jesteś niepewny czy dasz radę założyć więc tym bardziej polecam Ci pojechać do takiego punktu od haków. Ja się na tym nie znałem i jestem zadowolony, że pojechałem do takiego punktu.
[ Dodano: Sro Cze 17, 2009 10:28 ]
200zł założenie + 180zł hak ale tak jak już pisałem wcześniej zależy to tylko od ciebie co zrobisz
[ Dodano: Sro Cze 17, 2009 10:32 ]
możesz zadzwonić do paru takich punktów i zapytać się ile to kosztuje zazwyczaj jest tak, że im mniejszy samochód to taniej. Nie wiem też skąd jesteś a toteż może mieć znaczenie na cenie
[ Dodano: Sro Cze 17, 2009 10:36 ]
A sory jesteś z Krakowa Pozdrawiam Kraków. Więc może cena być podobna ale można zawsze spróbować, a po za tym sam jestem ciekaw ile zakładanie kosztuje w Krakowie więc jak by co to napisz.
[ Dodano: Sro Cze 17, 2009 10:41 ]
Pisząc pierwszą część tego posta nie przeczytałem Twojej odpowiedzi więc spoko próbuj sam i też miej pewność, że wszystko będzie dobrze
xtek
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 00:56
za 380zl to mam NOWY hak lacznie z montazem...
negerek
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 01:19
No spoko to wszystko właśnie zależy od wielkości samochodu. Jaki ma uciąg twój rover bo mój 1 tonę, więc i hak powinien być porządny, a na tym co mam poprzedni właściciel ciągał przyczepę kempingową . Gdybym kupował nowy to musiał bym dać ze 300zł.
xtek
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 23:59
Jak podlaczyc czesc elektroniczna haka? Czy jest juz gdzies przygotowana wiazka? Jesli nie, to jak to najsensowniej zrobic, zeby wszystko hulalo i nie bylo problemu na przegladzie?
Brak nowych postów [ R220SD] Hak holowniczy
jaki pasuje
Lelobass Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 28, 2010 19:30
bizkid
Brak nowych postów [R200] hak holowniczy jakie ma wymiary
grybam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 25, 2009 14:19
haki24
Brak nowych postów [r220sdi 98r]
Wymiana kierownicy
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 26, 2010 10:13
DrMambo
wentylacja
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 14, 2009 19:08
DrMambo
Brak nowych postów [R220SDi 96r]
Felgi aluminiowe
hrv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 19, 2009 21:38
