Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Felgi 7.5" czy wejda?
Przesunięty przez: Adrian
Pon Kwi 01, 2013 19:29
Julek
Wysłany: Nie Mar 31, 2013 13:55   [R25]Felgi 7.5" czy wejda?
Witajcie, mam takie pytanie bo bardzo mi sie spodobały poliftowe fele z MG ZS 17" problem w tym ze maja 7.5" czy na laku 205/45 bedzie to trzec? wiem ze zalecane jest 7" ale moze ktos to przerabial i wie bo sam w necie widzialem zra ktory stal na tych felach.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Kwi 01, 2013 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 31, 2013 13:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Nie Mar 31, 2013 15:35
Julek, trzeć nie powinny (chyba, że przy mocnym skręcie), bo mają fabrycznie ET45, ale:
-parkowanie w mieście utrudnione przez mniejszą zwrotność
-koleiny, dziury, nierówności dużo bardziej odczuwalne
-przyśpieszenie ciut gorsze (moment bezwładności koła + opór powietrza szerokiej opony)
-cena opon dużo wyższa
-wiecznie trzeba uważać na krawężniki i piep*** warszawskie zapadnięte studzienki na środku pasa
-IMHO bez obniżenia R25 z 17-tkami wygląda jak na szczudłach
Pozdrawiam,
Adam
Julek
Wysłany: Nie Mar 31, 2013 15:48
brkzzz, mi tylko chodzio to czy nie bedzie tarlo wiem ze sa opory wiem ze cena opon powala:) ale to kola letnie zimowki zostaja 15" wiem ze trzeba uwazac no ale taki wybor padl :D pozatym o zawias sie nie martw bo juz leci do mnie zrowski <3 !! !
brkzzz
Wysłany: Nie Mar 31, 2013 16:27
Julek, skoro w MG ZR 17-tki nie trą, to u Ciebie z zawieszeniem z ZR również nie powinny :smile: Oprócz skrajnie skręconych kół, ZR ma ciut ograniczoną maglownicę.
Pozdrawiam,
Adam
Julek
Wysłany: Nie Mar 31, 2013 16:41
ta ale zrowskie fele maja 7" szerokosci a zsa maja 7.5" jakby mialy 7" to bym sie nawet nie pytal :D
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 12:08
W UK ludzie wstawiają takie felgi do swoich ZR , więc chyba wszystko pasi.
Sirk
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 17:01
A jaki offset mają te felgi? I czy na pewno mają 7.5? Kiedyś sam szukałem, ale na 7.5 nie natrafiłem.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Julek
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 17:43
tak wyczytalem ze to 7.5
Sirk
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 19:50
A jaki offset? Bo jeśli 45 mm jak w 7' to felga wejdzie głębiej o ok. 6,35 mm. Moim zdaniem będą trzeć przy większym skręcie. W standardzie jest 5.5'-6' co daje przy 7,5' oponę głębiej schowaną o 25,4-19,0 mm nisz w serii.
Poprawiłem wymiary.
Ostatnio zmieniony przez Sirk Pon Kwi 01, 2013 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 20:03
Sirk napisał/a:
A jaki offset? Bo jeśli 45 mm jak w 7' to felga wejdzie głębiej o ok. 63,5 mm. Moim zdaniem będą trzeć przy większym skręcie. W standardzie jest 5.5'-6' co daje przy 7,5' oponę głębiej schowaną o 254-190 mm nisz w serii.
Sirk, chyba trochę przesadziłeś z tymi wymiarami. Przeanalizuj to jeszcze raz. Nie ma takiej możliwości, aby opona weszła głębiej o aż 254mm, czyli ponad 25cm.
Julek
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 20:24
no troszke przesada jakby weszla 25cm glebiej to ja bym kierownica nawet nie ruszyl :)
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 20:38
Tylko zauważcie to że np. MG ZS w porównaniu do R400 ma inną maglownicę.
W ZS jest większy promień skrętu przez co felga może wejść szersza bez obcierania przy max skręcie.
W ZR - R200 pewnie jest podobnie.
R200 Coupe Turbo & V8
brkzzz
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 20:43
Sirk napisał/a:
Standardowa felga z MG ZR 160 ma wymiar 17x7' i to samo odsadzenie, więc felga z ZS-a wejdzie całe pół cala, czyli 12,7mm głębiej. Mowa o feldze, a jeśli na szerszą felgę wsadzi się tę samą oponę o szer.205 to krawędź opony od strony zwrotnicy nie przesunie się o pełne 12,7mm.
Szerokość 6' (chyba nawet 6,5') ma felga 16' z pozostałych (słabszych) wersji ZR.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 20:49
brkzzz napisał/a:
No nie do końca. Te pół cala rozłoży się na dwie strony, czyli 6,35mm wejdzie głębiej i 6,35mm wysunie się na zewnątrz.
andrew0503
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 21:11
A ja poprosiłbym sprzedawcę o fotkę/zmierzenie, czy to na pewno 7,5". Z tego co się orientuję to zs i zr miały 7" :)
A 7"na 17 bez problemu powinien podejść :)
Andrzej
Sirk
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 21:22
tronsek napisał/a:
Masz racje, poprawiłem wypowiedz ;P
Julek
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 21:49
7" w zr czytalem w necie ze zs ma 7.5;p
andrew0503
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 22:06
Oryginalne felgi miały rozmiary 7"na 17, obojętnie czy to był zs czy zr, czy r25/r45, nie wiem skąd te 0,5" :(
7,5"to było na 17/18 i tyczyło się zt :(
Andrzej
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 11:06
greg-si napisał/a:
ZR ma większy promień skrętu, dlatego felga 17, 7 cala, nie trze przy pełnym skręcie, a w R200/R25 już trze, więc felga 17, 7.5 przy R25 ,będzie jeszcze mocniej tarło o nadkole.
Ostatnio zmieniony przez leszczu Wto Kwi 02, 2013 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Markzo
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 12:38
leszczu napisał/a:
mniejszy
a nie większy?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning wizualny"
piter34 Tuning wizualny 0 Pon Kwi 02, 2007 10:08
Brak nowych postów Felgi 17' i Rover 600... Wejdą czy nie wejdą?
ET35, 8JX17H2, otwór centrujący... ?
NEOSSS Tuning wizualny 10 Nie Kwi 13, 2008 18:12
NEOSSS
Brak nowych postów Czy te felgi wejda do R. 400 ??
Borbet
Revolt Tuning wizualny 4 Pon Lip 06, 2009 21:17
Revolt
Brak nowych postów [R200] czy wejdą te felgi 7.5 cala
przewad Tuning wizualny 1 Pon Sty 12, 2015 14:23
Strzemo
Brak nowych postów [R600] Czy wejdą felgi 17*8 z ET40?
Narzond Tuning wizualny 7 Nie Paź 05, 2008 10:16
NEOSSS
