Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDI LUX] Kilka pytań odnośnie samochodu
oskar063
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 23:22   [620 SDI LUX] Kilka pytań odnośnie samochodu
Witam, mam kilka pytań odnośnie roverka mojego ;)
Mam go już 4 miesiące.
1.Rano ciężko jest z odpaleniem, muszę go troche pokręcić, chyba że jest koło 15-stu stopni to odpala bez problemu, na 99% słaby akumulator.
2.Na luzie falują mi obroty, ale minimalnie. Tu jest filmik który nagrałem jakiś czas temu jak to wygląda:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
3. Albo coś się odkleiło, albo spadło, z dwóch stron, plastik o długości z 20cm wysokości z 15 mnie-wiecej jakieś przewody są do niego podczepione, wisi mi koło tłumika z tyłu oraz z lewej strony także. Co to jest? Do czego to służy? Jakiś czujnik? Zdjęcia akurat nie mam :/
4. Samochód mi gasł po kilkudziesięciu kilometrach, wlałem eko-diesel z Orlenu i chyba przez to ale nie wiem. Po wlaniu eko-diesla zrobiłem na nim z 500 km później zaczął gasnąć coraz częściej pierw po zalaniu i zrobieniu 150km potem 100 i tak w dół, a raz zgasł po 20 km od wcześniejszego zgaśnięcia o.0 Ale jak wlewam teraz tylko verve to nic się nie dzieje.
5. Jakie może być spalanie jadąc 120km/h ? Pali normalnie jak każdy silnik 2.0 SDi niby koło 5l ale przy prędkości 120 ile to może mniej-więcej być? Bo wybieram się do Holandii i nie wiem jak najlepiej liczyć.
6. Ostatnio byłem Żarach, ode mnie jest to 260km w jedną stronę. Zalałem za 200zł i pokazało mi pełny bak, ale czemu? Po zrobieniu kursu zostało mi paliwa ok 1/4 całego wskaźnika, ale przecież wlałem ok. 35 litrów więc czemu pokazywao pełny bak?
7. Czasami, ale to tylko czasami przy wlewaniu (nawet jak mam prawie rezerwe) ten "pistolet" z dystrybutora odskakuje tak jakbym miał już pełny bak, co może być przyczyną?
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 23:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NocnyDrwal
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 09:13
ad1. Prawdopodobna przyczyna to cofanie się paliwa do zbiornika lub zanieczyszczony bądź nieszczelny układ paliwowy. Sprawdzić "gruszkę" w której są zaworki zwrotne i cały układ zasilania.
ad3. Się odkleiło to przyklej czy coś... :smile:
ad4. patrz punkt 1
ad5. około 6l
ad6. Wskaźnik poziomu paliwa w tym modelu bardzo szybko opada w zakresie 3/4 do 1/4
ad7. Obróć pistolet lekko w lewą stronę.
Ostatnio zmieniony przez NocnyDrwal Czw Kwi 10, 2014 23:27, w całości zmieniany 2 razy
Pawkaz
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 13:45
Ad2 problem z wiązką elektryczną pompy wtryskowej.U mnie problem rozwiązałem poprzez potraktowanie kostki preparatem firmy k2 do styków elektrycznuch
pencammm
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 13:18
punkt 2. Polecam własnie użycie preparatów do styków. Mi pomogło :)
Brak nowych postów [R600] Kilka pytań odnośnie panelu środkowego
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 17 Pon Lut 18, 2008 16:59
llygas
Brak nowych postów [618Si benzyna/gaz] Kilka pytań odnośnie Elektryki
ziper1986 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Gru 03, 2013 10:51
ziper1986
Brak nowych postów [r620] Kilka pytań
beer22 Rover serii 600, Honda Accord 16 Sob Sty 18, 2014 18:00
sawek112
Brak nowych postów [R620] Kilka pytań
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 27, 2010 09:14
jarekft
Brak nowych postów [Rover 620] kilka pytań, Hamulce tył ...
lukaszj88 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lip 25, 2014 09:49
Rastamalek
