Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 200 1.4 ] Szarpie podczas jazdy
Ponury
  Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 17:07   [ Rover 200 1.4 ] Szarpie podczas jazdy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Samochód żony, od 3 dni z problemem. Wskaznik paliwa pokazywał początek rezerwy w czasie jazdy samochódem zaczeło szarpać raz na prostej drodze potem pod górke przy dodaniu gazu przy puszczeniu.. dolałem paliwa za 30 zł czyli 5 litrów wskazówka podniosła sie na 3/4 zbiornika :shock: Dojechałem do domu bez problemu, dzisiaj żona do pracy jechała i przy ruszaniu zaczeło nim szarpać tzn tak jak by mu brakowało paliwa.
Przewody nie byly jeszcze wymieniane przebieg około 160.000. ( tyle wsakzuje licznik ) pewnie cofany o 100.000. Nie mam kompletnie pojecia o tym samochodzie. I co moze być nie tak.
Poczytałem troche na forum ale nic konkretnego sie nie doczytałem.
Dodatkowo gaśnie przy ruszaniu. A potem nie chce odpalić. Przy dodaniu gazu pedał w podłodze a obroty nie rosną. :|
Ma ktoś pomysł co to może być ??
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 20:50
Bardzo możliwe, że pompa paliwa się zatarła.
robsson78
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 15:12
Dziwne jest też to że była rezerwa a po dolaniu pięciu litrów wskazówka powędrowała na 3/4 skali.
Niewiedza kosztuje.
pavello200
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 11:04
kiedyś miałem takiego roverka też mi szarpało nim a to częsty problem tego modelu i są różne przyczyny. Ja wymieniłem wszystkie przewody wysokiego napięcia palucha itp i śmigał jak nowy. nie wiem czy w Twoim przypadku tez by to było ale warto moze sprobować pozdrawiam
Ponury
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 20:15
Zajechałem wczoraj do takiego speca od różnych wozów no i wszystko się wyjaśniło. Napsiukał wody w okolice kopułki i po przewodach i zrobiła się dyskoteka. :| dodatkowy zaczął wyciagac po kolei swiece i na jednym garze wogóle nie palił. Wiec sie wyjaśniło. Przewody kopułka swiece palec i oby pomogło. Bo auto bedziemy sprzedawać. Moze ktoś chętny na kolejnego roverka ?? :razz:
Brak nowych postów [R25]szarpie na benzynie podczas jazdy ?
juras1976 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 18, 2011 19:59
Brak nowych postów [R 200 1.4] Szarpie podczas jazdy po dłuższym postoju
pansamocodzik24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sie 26, 2014 14:10
pavello200
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] szarpie i gaśnie podczas jazdy
kachna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 18:01
Brak nowych postów [R200 1.4 1997] szarpie podczas jazdy
kapelcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 08, 2010 23:33
staf
