Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620i] Przewody hamulcowe sztywne
frycus1
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 11:15   [R 620i] Przewody hamulcowe sztywne
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Niestety przed samymi świętami mój przewód hamulcowy odmówił posłuszeństwa.
Szukam ale ciężko znaleźć do roverka ten przewód. Czy będzie pasował od Accorda 93>96.
Chodzi o te przewody lecące przez cały samochód.
Są tam długości 2800, 3700 mm i złączki 116.
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 11:37
frycus1, podjedź do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego i kup miedziane z zarobionymi odpowiednimi końcówkami. Powinni mieć od ręki. Ja kupowałem jakiś czas temu i mieli o długościach stopniowanych co 10cm.
frycus1
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 12:16
Sam wymieniałeś?
Ogólnie mam w domu zestaw do zarabiania tych przewodów.
Tylko ciekaw jestem czy dam rade samemu je wymienić?
I jak z dostępem do odkręcenia końcówek w bloku silnika?
marcin316
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 14:07
frycus1, w Roverku jeszcze nie wymieniałem, ale w kilku innych autach tak. Można powiedzieć, że to nic trudnego jeśli ma się trochę cierpliwości i podstawowe pojęcie o mechanice.
"Nie wiem jakie masz auto" ;) ale na pewno przewody nie są wkręcane w blok silnika...
Musisz dokładnie prześledzić, którędy idą przewody. U mnie w R45 z pompy ABS wychodzą dwa na tył, na ścianie grodziowej jest połączenie wyglądające jak opóźniacze załączania hamulców z tyłu, potem bezpośrednio do przewodów elastycznych przy tylnej osi. Chyba najtrudniej byłoby mi ułożyć ten fragment przewodu, który idzie nad zbiornikiem paliwa. Resztę kształtowałbym na kształt oryginału.
Przewód hamulcowy niekoniecznie musi być ułożony dokładnie tak jak fabryczny. Ważne, aby nie stwarzał zagrożenia uszkodzenia mechanicznego kiedy pod auto wpadnie jakaś gałąź bądź będziesz jechał po jakiejś polnej drodze.
MpR
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 22:58
kup sobie z metra miedziany + złączki mi do 600 poszło o ile pamiętam 6 m na prawą stronę i 5 m na lewą. Najgorzej jest ze zbiornikiem bo trzeba opuszczać żeby wydobyć przewód i przymocować nowy. Ciężko z miejscem bo przewód jest przykręcony do karoserii za pomocą złączek. Ja u siebie robiłem to na podnośniku odkręcałem zbiornik i opuszczałem w dół było lepiej. Polecam również zmienić przewody paliwowe bo też są pewnie w kiepskiej kondycji, ja wymieniłem je na plastikowe. Ogólnie jak to z hamulcami robota niekoniecznie przyjemna :neutral:
ROVER 600SDI;
carlo
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 19:00
witam
MpR Może pamiętasz średnicę przewodów.
Właśnie się przymierzam do wymiany po całości przewody hamulcowe oraz paliwowe.
Z tego co pamiętam przewody paliwowe są innej średnicy jak hamulcowe.
Hamulcowe chcę zrobić w miedzi a paliwo w gumie.
PZ
MpR
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 22:00
chyba fi 6 jutro zmierzę dokładnie, ja miałem plastiki z opla astry f caravan (dobre bo długie razem ze złączkami) te z samochodu wywaliłem bo zgniły
ROVER 600SDI;
carlo
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 08:55
U mnie też zgnite i robię przymiarkę do wymiany
marcin316
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 09:50
Przewody paliwowe można z metra kupić w sklepie motoryzacyjnym. Wymieniałem jakiś czas temu w jednym autku... Jest to miedź w koszulce z jakiegoś tworzywa o średnicach bodajże 6 lub 8mm. Pierwszy jest zwykle stosowany na powrót a drugi na zasilanie.
MpR
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 14:02
fi 6mm
ROVER 600SDI;
Mariusz27
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 20:43
Przewody hamulcowe kupywałem w sklepie motoryzacyjnym. Znajomy w sklepie odnalazł wymiary R618Si. Długosci nie pamiętam ale wiem że na prawą stronę zabraklo mi dosłownie 10cm. Na szczęscie mieli taką przejściówke na miejscu. Przewody paliwowe natomiast chciałem zrobić z przewodu gumowego zbrojonego fi8mm ale mi odradzono bo są 3szt i by się przecierały o siebie. Kupiłem na stacji zakładania lpg chyba 9m przewodu miedzianego którego używają do zakładania gazu. Idealne rozwiąznie. Wszystko w miedzi.
Cena przewodów hamulcowych ok 2x 46zł/szt
Przewód paliwowy 9metrów x10zł/m
Staniol
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 22:11
Witam. Też się przymierzam do wymiany w moim r620sdi przewodów hamulcowych sztywnych i paliwowych. Czy ktoś wymianiał i pamięta długości i średnice? Będe zakładał hamulcowe miedziane (na metry) z zarobionymi końcówkami i tu drugie pytanie: Jakie końcówki? Co do paliwowych to chcę kupić te rurki miedziane w otulinie do lpg, ale czy ktoś pamięta jakie długości? są tam 2 czy 3 przewody? Jakie połączenia (końcówki)?
Marcin84
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 10:21
Wczoraj przeszedłem całą wymianę przewodów paliwowych i sztywnych hamulcowych. Przewody paliwowe kupiłem gumowe zbrojone, takie wystarczą bo w 600 SDi jest małe ciśnienie w układzie paliwowym. Średnice wewnętrzne 6 i 8 mm każdego po 3 metry. Z tyłu zakładałem na króćce od zbiornika a z przodu cieńszy bezpośrednio na przelew, a do grubszego zostawiłem kawałek rurki stalowej i tam nasunąłem.
Brak nowych postów [R600SDi] Sztywne przewody hamulcowe od Accorda CC7
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 13, 2014 12:23
Marcin84
Brak nowych postów [R600] Przewody hamulcowe
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sie 22, 2009 19:51
blue827
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Przewody hamulcowe i paliwowe
andrewk Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 28, 2010 19:20
andrewk
Brak nowych postów [R600] Przewody hamulcowe. Rdzewieją?
Gość Rover serii 600, Honda Accord 32 Sro Cze 06, 2007 13:21
maciej
Brak nowych postów [R600] Przewody hamulcowe od Hondy
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lis 12, 2014 18:25
Zubek
