Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Kable pod przednimi siedzeniami
ketchup1
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 12:13   [R45] Kable pod przednimi siedzeniami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Zastanawiam się na temat kabli, które znajdują się pod przednimi siedzeniami kierowcy jak i pasażera.
Żółta kostka jest chyba od poduszek powietrznych a o czarnej nie mam pojęcia
Głównie interesuje mnie czy te kable stwarzają możliwość instalacji podgrzewanych siedzeń oraz ewentualnie w razie potwierdzenia moich przypuszczeń co musiałbym dokupić (czy chodzi o wymianę całych siedzeń czy też dokupienie części).
Załączone przeze mnie zdjęcia zostały zrobione pod siedzenia pasażera.
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 17:23
Tak tak zółta wtyczka jest od SRS czyli od poduszek.
Czarna kostka jest do podgrzewania mat foteli :P
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=91742
Tutaj masz jak to wygląda jak masz maty :razz:
ketchup1
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 19:20
Dzięki :)
Domyślam się że musiałbym kupić przyciski i maty - poszukam jeszcze wtyczki pod siedzeniami może jakimś cudem są i maty :)
Swoją drogą ostatnim razem nie miałem świateł przeciwmgłowych przednich a okablowanie było wystarczyło dokupić włącznik i światła, w tym przypadku pewnie trzeba zrobić tak samo z matami i włącznikiem.
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 19:29
Musi być wtyczka pod fotelem.
Okablowanie pod wszystko jest dostępne w 45 czy 25. Wystarczy tylko maty. Włączniki oraz przekaźniki kupić i gotowe.
Choć łatwiej kupić fotele juz z matami bo te maty orig są nie do zdarcia przyklejone.
Brak nowych postów [r45] Problem z przednimi el. szybami
lisieckiw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Sty 31, 2016 13:44
gregor13
Brak nowych postów [R420] Kłopot z przednimi szybami
podnoszenie szyb, mechanizm
Rejchu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sie 28, 2011 16:17
claudii
Brak nowych postów [R400] Problem z przednimi światłami.
razadihan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lip 31, 2013 15:33
razadihan
Brak nowych postów [R416] Kable WN
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 29, 2008 10:22
szulien
Brak nowych postów [R45] kable zapłonowe + fajki
alien52 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 27, 2012 19:31
piskacz1
