Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 214]nie odpala
npp
  Wysłany: Sob Maj 17, 2014 18:05   [ROVER 214]nie odpala
moj rover 214 si nie chce odpalac, rozrusznik kreci, kontrolki sie swieca, aku sprawny.
Gdzie moze byc przyczyna?
Wysłany: Sob Maj 17, 2014 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Sob Maj 17, 2014 18:12
npp, sprawdź czy masz iskrę na świecach. Do sprawdzenia kable zapłonowe, kopułka, palec oraz cewka przede wszystkim.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
robsson78
Wysłany: Sob Maj 17, 2014 18:21
A paliwko jest ? Po przekręceniu stacyjki słychać pompkę paliwa ?
Niewiedza kosztuje.
MD
Wysłany: Nie Maj 18, 2014 11:17
Ja to przeszedłem parę dni temu - wina leżała w palcu rozdzielacza i kopułce. Najłatwiej to sprawdzić w taki sposób, że odpinasz kabel dochodzący do kopułki i sprawdzasz, czy jest iskra. Jeżeli tak, to wpinasz go w kopułkę po czym odpinasz z jakiejś świecy kabel i ponownie sprawdzasz. Jeżeli nie ma iskry, to wina leży w kopułce. To może być jeszcze czujnik położenia wałka itd.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
npp
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 09:05
Znajomy mechanik posprawdzal co sie dalo, niby wszystko ok ale dalej nie odpalal, minela chwila, odpalil..
Svirus
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 13:26
wiem, że nie ma na to reguły ale może warto zajrzeć do modułu immo, a przynajmniej do pętli indukcyjnej?
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 14:15
sir_alfred
Brak nowych postów [Rover 220 SDi] nie odpala
zawo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Kwi 01, 2009 20:18
zawo
Kornela Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Gru 25, 2013 12:31
Kornela
