Wysłany: Wto Maj 27, 2014 09:59 [ 216 GSI ] Trzęsie budą przy przyspieszaniu.
Typ: GSi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: < 1993
Witam Wszystkich..
Jak w temacie podczas mocniejszego dociśnięcia pedału gazu zaczyna trząś całym samochodem najbardziej odczuwalne drgania na drążku zmiany biegów.
teraz troszkę o samochodzie:
Rover 216 GSI 1.6 16V D16Z2 (kanciak 5D) LPG sekwencja
Samochód z roku 1992 z Marca.
posiadam go od 4 lat pod koniec roku niestety zaczął mocno dymić z pod maski,
okazało się, że pękł wąż o chłodnicy, ale też padła uszczelka pod głowicą.
Samochód miał iść na sprzedaż, ale poprzez sentymenty 2 tyg. temu postanowiłem go wskrzesić.
na tą chwilę silnik działa super na benzynie i na gazie zrobiłem wahacze przód, drążki i końcówki plus wszystkie rzeczy związane z powyższym.
przegląd przeszedł bez problemu ( poza żarówkami od rejestracji )
I teraz to czego dotyczy post strasznie trzęsie całym samochodem, ale tylko podczas wciskania gazu ( przy delikatnym muśnięciu nic nie czuć),
niezależnie od prędkości.
Co najlepsze jadąc np: 140km/h daje na jałowy i wszystko ustaje.
Dodam jeszcze, że samochodu nie ściąga w żadną ze stron (zbieżność zrobiona),
jedyne co to hałasuje mi łożysko oporowe i sprzęgło się ślizga delikatnie ( ale jeżdżę tak od samego początku), skrzynia działa bez zarzutów.
Adi
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 09:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Miałem te same objawy co ty - co prawda w renault espace iv - co sie okazało, że wytarte było koło planetarne w skrzyni biegów tzn wytarty był wieloklin w miejscu gdzie wchodzi półośka do skrzyni.
Może ta informacja coś Ci pomoże.
Sprawdzić przegub nie jest trudno, wchodzisz pod auto i góra dół machasz półosią, jak jest spory skok to pewnie to. Miałem tak w focusie. A co do stuków to tak średnio na jeża, raz puknęło raz nie.
No i ewentualnie mozna zobaczyć jaki jest luz obracając półosią.
Właśnie z przegubem wew jest tak, że raz są odgłosy a raz nie, ale z tego co zauważyłem u siebie to przy bardzo, ale to bardzo powolnym operowaniem sprzęgła hałasów brak.
Ale warto to sprawdzić i ewentualnie naprawić, bo jak się rozleci do cna to już auto jest uziemione przez brak napędu.
_________________ Był R 216 Gti, później R 600 SDI, a teraz Opel Vectra C
Powiem tak
jak wymieniałem wahacz (lewa strona) i wszystko wisiało na mcphersonie to można powiedzieć, że oś sama wychodziła,
co do luzu góra dół nie sprawdziłem, ale przy zdjętym kole ruszając przez tarcze lewo/prawo luz był jakieś 4-5 mm na zewnętrznej średnicy tarczy,
jutro mam wolne to go dźwignę i sprawdzę co i jak,
ogarnales temat?
u mnie jest podobnie,tylko drga tapicerka na drzwiach glownie.
podejrzewam wlasnie skrzynie jak powiedzieli przedmowcy,bo troche wyje przy odpuszczeniu gazu i mechanik mi kiedys powiedzial,ze mam luz na mechanizmie roznicowym.
