Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dziwny dźwięk po wymianie rozrządu
dejv89
Wysłany: Czw Cze 19, 2014 00:34   [R25] Dziwny dźwięk po wymianie rozrządu
Po wymianie kompletnego rozrządu jakiś dziwny dźwięk z niego dobiega,mechanik twierdzi że to pasek i za jakiś czas się uciszy. Ale tak się zastanawiam jakim cudem pasek może wydawać taki dźwięk?
Na filmiku najlepiej to słychać w 20 sekundzie
http://youtu.be/T5lgvm1N5ok
Wysłany: Czw Cze 19, 2014 00:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 19, 2014 10:43
Może pasek gdzieś obciera o obudowę. Zdejmij ja i zobacz czy dalej dźwięk będzie się pojawiał.
Wysłany: Czw Cze 19, 2014 13:37
łożysko pompy wodnej. Najprawdopodobniej pasek jest za mocno napięty.
paolinio
Wysłany: Czw Cze 19, 2014 16:24
sTERYD, masz racje, czy ci mechanicy to na drzewach rosną? Łożysko padnie, paseczek pęknie i zawory zrobią papa.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
dejv89
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 15:53
Dzięki za zainteresowanie.
Zostawiłem dziś auto żeby sprawdzili dokładnie skąd ten dźwięk i stwierdzili że koło pasowe na wale korbowym ma bicie...ehh, gdzie takiego koła teraz szukać?
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 21:34
śmieszne. Zdejmij oba paski napędzane przez koło pasowe i zobaczysz że dźwięk nie ustanie.
Koło znajdziesz na alegru i w paru sklepach reklamowanych na forum, ale nowe jest deko drogie :/
zacekpl
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 21:35
Ja tam słyszę grające zawory, i szumiące łożysko alternatora. Pasek rozrządu też gdzieś momentami o obudowę trze. Jak poruszasz obudową to pewnie usłyszysz to dokładnie. Małe koło rozrządu ma bicie ? Nie wiem co trzeba by z nim zrobić zeby dostało bicia- to kawał litego metalu. Najpewniej chcą Cie naciągnać.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
dejv89
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 19:07
A czy to koło podejdzie od innego silnika np 1.6 lub 1.8? bo nowego to niestety nigdzie nie znalazłem.
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 19:25
tak. podejdzie od każdego serii K.
Brak nowych postów [R200] Dziwny dźwięk przy szarpaniu po wymianie rozrządu
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 23, 2011 12:21
rovek
Brak nowych postów [R200 1.4 i 96r]dziwny dzwiek z rozrządu
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 02, 2009 19:26
oprawca_1978
Brak nowych postów [200vi 97r] Mała prędkość max, dziwny dźwięk rozrządu ...
00001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 16, 2009 21:08
praktis
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Dziwny dźwięk EGR
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 03, 2009 22:08
blue827
Speedy2203 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 24, 2013 23:39
