Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216] Felgi i opony do R216 - pytanie
Apsik
  Wysłany: Pią Cze 20, 2014 22:22   [Rover 216] Felgi i opony do R216 - pytanie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Choć jestem nowy na forum wiem, że temat był wałkowany wiele razy, ale nie umiem znaleźć pewnej konkretnej informacji. Zacznę jednak od historii:
Poprzedni właściciel miał felgi 15J7 ET 37 z oponami 195 i jak wsiadły 2 osoby na tył + coś do bagażnika to na każdej nierówności trze opona o rant nadkola.
dawidek721 opisywał na forum podobny przypadek (link ), ale bez ostatecznego rozwiązania problemu.
Zalecane (standardowo montowane) są felgi 15J5 ET 45 z oponami 185/55
Mam możliwość kupić felgi 15J6 ET45 z oponami 185/55. Jeden problem: mam do nich 230km.
Nie chcę jechać na całodniową wycieczkę ani kupować z przesyłką, jeśli nie będę miał pewności, że te koła nie będą tarły.
Tutaj pojawia się moje pytanie:
Standardowa felga jak i ta którą mogę kupić ma ET45, więc środek szerokości felgi (więc i opony) powinien znajdować się w tym samym miejscu. Skoro tak, niezależnie czy felga jest J5 czy J6 opona o szerokości 185 również powinna leżeć w dokładnie tym samym miejscu i nie trzeć. Czy mam rację?
Apsik
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 22:34
Apsik napisał/a:
Czy mam rację?
:taa: Masz rację. Nie będą tarły.
capsoft
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 06:07
Srodek felgi i opony bedxie w tym samym miejscu. Felga jest szersza niz oryginal o 1 cal czyli ok 2.54 cm. Wniosek z tego taki ze kolo wejdzie glebiej do srodka o ok 1.3 cm, tak samo na zewnatrz wyjdzie felga o 1.3 cm - rownomiernie w obie strony.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
Apsik
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 08:38
capsoft zgadza się, ale zarówno 5" (127mm) i 6" (152,4mm) to mniej niż szerokość opony (185mm), więc nie powinna się ona mocniej rozciągnąć więc nie powinno być problemu, prawda?
Brak nowych postów [R200] Felgi + Opony. Pytanie ?
paul__1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Mar 09, 2011 00:22
bonus89
Brak nowych postów [R 200 98] felgi 15 i opony
rozmiar felg i opon
Roj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Wrz 18, 2009 00:09
Roj
Brak nowych postów [R25] Felgi i opony
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Cze 22, 2009 17:16
faecd
Brak nowych postów [R220] Felgi i opony
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 10, 2009 21:16
xmen38
